Hozzám került egy fenti kínai csoda, amit meg kellene javítanom. Tudom, hogy lehet hozzá kapni olcsón tápokat(áramgenerátor), de meg szeretném javítani.
Egy a bökkenő, hogy minden alkatrészt végignéztem benne, csak az IC-t nem, mert lekopott róla a felirat és nem tudom beazonosítani. Érdekes szerkezet lehet, mert mint a fotón látva, az 5-8 lábakra van kötve a trafó primer munkatekercse, az 1-2 lábra a negatív tápfesz, a 3.lábra megy az opto tranyójának emittere, a 4.lábra pedig a trafó egyik külön tekercsének segítségével előállított IC tápfesze.
Működését tekintve egy roppant egyszerű szerkezetről van szó. A kimenetre kapcsolt soros ellenálláson eső fesz nyitogat egy tranzisztort, mely vezérli az opto LED-jére jutó nyitófeszt, ami az opto tranyóját nyitogatja, ezáltal vezérelve az IC 3.lábára jutó IC segédtáp feszét.
A kis kütyü ki volt öntve valami szilikongumi szerű anyaggal, de sikerült kibeleznem épségben. Az elmondás szerint, mielőtt elhalálozott, villogott a LED, ami véleményem szerint túlhevülésre utal. Gondolom az IC hevülthetett túl, mert az IC közvetlenül vezérelte a trafó munkatekercsét, nincs közbeiktatva MOS-FET.
A táp paraméteri felirat szerint:
- Ube=AC 85-277V
- Uki=DC 20-43V
- Iki=600mA
Szal' ha valaki ráismerne eme szerkezetre, akkor kérném az IC beazonosításában a segítségét.
Köszi
Űdv mindenkinek!
Keresem az alábbi diódák összegyűjtött adatait, főbb karakterisztikáit:
-rádiófrekvenciás diódák.
-aranytűs diódák
-germániúm diódák.
Kűlön kűlön nagyon sok meg van az interneten.....
De ha valakinek esetleg összgyűjtve megvolna és azt megosztaná velem...nagyon örűlnék!
Űdv varadi
Szép Napot Mindenkinek!
Kaptam 3db SEAV 2136 típusú rádió vevő egységet, garázs és egyéb más távvezérlésére. A gond az, hogy kulcs nincs hozzá. Belül egy számot ragasztottak rá:0126. Hogyan lehetne a kódját megfejteni? Köszönöm Üdv
Keresnék hátha valakinél akadna Beeprog2/2C stb hez egy adapter
BGA-Bottom-88
(Ord. no. 70-0777)
és hozzá való
BGA-Top-5 ZIF-CS
(Ord. no. 70-0259)
Egy flasht szeretnék kiolvasni és írni. ergo kölcsönbe kellene elsősorban. Köszi :)
