CRUMAR TOP MULTIPLE OCTAVE TONE GEN WITH TMS3617 SCH
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
240.8 KB
INSTRUMENT
Looking for similar crumar manual?
    CRUMAR TOP MULTIPLE OCTAVE TONE GEN WITH TMS-3617 TMS3617 TMS 3617
BRAUN 1508 Elektromos borotva elektronikája "kidurrant".
Kedves Kollégák! Egy barátságos ismeretlen kért meg arra,hogy topikot nyissak a BRAUN 1508 Elektromos borotvájának a javításáról.A diszkrét elemekből fölépített elektronikában valami "kidurrant".Az úr látogatja a tanyát,mint külső látogató.Ezért válaszaitokat látni fogja.Minden tapsztalatot szívesen fogadunk a borotva javításával kapcsolatban.Doksi a legszebb álmainkban szerepel.A pákával végzendő munkát én vállalom magamra.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano és az "ismeretlen".
DC/DC konverter építése 12V/24V
Sziasztok! A következő kérdésem/kérésem lenne: Szükségem lenne egy áramkörre, ami egyen 12V-ból csinálna egyen 24V-ot. Nem vagyok ennyire jártas a témában, hogy összeszedjem hozzá az alkatrészeket, illetve miből mekkora kell, stb, ezért gondoltam, hogy felteszem itt a kérdést, biztos tudtok segíteni. Én úgy gondolom, hogy kellene egy fet, ami váltó feszültséget hoz létre, ezt transzformálni kellene (gondolom kb. kétszeresére), majd egyenirányítani, esetleg a végén stabilizálni. Ami fontos: max 20mA-re kellene tervezni és minél kisebbre. Akár smd alkatrészekből is lehetne... Előre is köszönök minden segítséget!
BF506 bekötése
Helló Restellem a kérdést de nem egyértelmű,tud valaki hiteles forrást hogy kell bekötni?kezemben van egy Telefunken tunert,ott úgy van mint a bc182,csak ezen a képen más a transistor tokozása. A datasheet pdf ben mint BC182 csak CE felcserélve.
Steelflex XT 3200/3400 stb család Err7 hibára áll.
Ismét egy futópadhoz szeretném kérni a segítségeteket.
A hiba le írása:
Minden funkció működik, a szalag hajtás és a emelés is, mechanikai sérülés nincs.
Ellenben az emelő és vissza térő állapot nem működik helyesen, sem a felső sem az alsó vég állás pozíciót nem érzékeli.
Az emelő motor hajtóművén lévő potecióméter méréseim alapján helyesen működik, de MCU felé megy a közép kivezetés, olyan mind ha nem lenne alaphelyzeti jel sem, a felső sem az  alsó pontokon, ez által nem történik le kapcsolás sem, a le kapcsolást egy öcsi panelen kialakított  kapcsoló fokozat végzi mind a két esetben. De ez sajnos mivel nem kap vissza jelzést így nem történik meg. A emelőgép  fokozat egy optokapus  gate vezérlésű kialakítás.(FET) értelemszerűen duál fokozatok vannak.
A motort ha vissza tekerem mi után meg szorult, működik. De nem úgy ahogy fentebb le írtam.
Esetlegesen ha van valakinek információja akkor kérem segítsen kérem.
Köszönöm szépen mindenkinek!
Szép napot!
