sziasztok,
szeretnek egy haveromnak csinalni egy uj, erdekesebb (bonyolultabb ;) ) KRESZT szimulalo hardwert amit arduinon keresztul oldjam meg ... (regebb csinaltam 2 stoplampa alternativ kapcsolasat de most kene egy erdekesebb mivelhogy idokozben csinalt egy Autos-motoros iskolat es ott is hasznalna)
- a szoftware es faliterkepek mellett hasznal egy femlapot (90x180) amin kezzel rakosgatja a magneses kiskocsikat es magneses tablakat, stoplampat, emberkeket ...
az en reszem az lenne hogy a keresztezodesegbe szereljek egypar RGB lampat amit arduinon keresztul a szamitogrol vezerelje es az utkeresztezodesekbe feltetelezett iranyjelzokat mint pl: 1 jarmu megy elore, 2 jarmu fordul balra, 3 jarmu balra ... es interaktiv modon tudja magyarazni a lehetosegeket ....
pl igy lenne a megoldas a keresztezodesben az irany jelzesere (a sarga pontok a ledeket jelkepezik)
jelenleg ezt (http://www.legislatierutiera.ro/produse/macheta-stradala-magnetica.html) a femtablat es felszerelest hasznalja de evvegere kessz lessz a varosunk koszponti maketje amire a realis tablajelzesek lesznek feltuntetve
koszonom
Az alábbi projekt most kerül megvalósításra:
https://elektrotanya.com/content/roger-kerti-tolokapuhoz-infra-sorompo-duplazasa
Készítettem fotót a vezérlésről:
az FT1 megy az infrasorompóhoz + 24V + com csatlakozó két vezetéke. Az FT2 testre van kötve, gondolom ide kell bekötni a második infrasorompót.
Sziasztok!Eddig mindig írni tudtam a beszerzett I2PROM alkatrészeket a poni programozóval.Az ominózus alkatrész 24C64 DIP-8 tokozással.A most vásárolt 10 DB -ot nem tudom írni.Olvassa,F F F ...stb.Amikor írásra kerül sor hibát jelez a programozó.Újra olvasva a memoria 2. és 3. sorában 0 0 0-kat látni,a többi marad F F F....A ponit átnéztem.Rendben.A szoftvert újra telepítettem.Rendben.Egy kiforrasztott 24C64-el próbáltam.Olvassa és újra beírja,ha erre utasítom a ponit.Ti is talákoztatok már ilyennel?Vagy egyéni pech.Segítségeteket előre köszönöm.Üdv Jano
Üdvözletem Mindenkinek.Hoztak egy Yamaha PSR 8000 tipusu szintetizátort, azzal a panasszal hogy gyakran lefagy , és az utobbi idöben egyre sürübben gyakorlatilag csak pár másodpercet lehet rajta játszani , sajnos mire a gazdája meg akarta mutatni hogy mi a hibajelenség akkorra már nem is csinált semmit egyáltalán el sem indult.,,A tápra gyanakodván kicseréltem átmértem az összes kondit , de hiába nem indult, A tanyán levö service manuálban sajnos a táp rajza nincs benne, igy aztán "vakon" fogtam neki a hibakeresésnek.Miután átforrasztottam az egész tápot a kijelzö feléledt de csak kéken világit semmi nem jelenik meg rajta, A táp kimeneteim 17 voltot és 5 voltot mérek de még van két kimenet ahol csak 0.4 és 0.2 voltokat találtam..Tovább kutatva tápban találtam két alkatrészt ami hiányzo feszültség kimenetekel van kapcsolatban de nem tudtam egyértelmüen megállapitani hogy micsoda és milyen értékü.Ellenállásra gyanakodom mert találtam egy harmadik ugyanilyen példányt és azt megmérve 0.2 ohm körüli értéket kaptam , viszent ezen a kettön csak szakadást tudok mérni.. Három lába van de a középsö lábon nem tudtam egyiken sem mérni semmit a kapcsolásban nincs is bekötve egyik példánynál sem a középsö láb.Gondoltam beteszek egy 0.2 ohm értékü ellenállást haddlám mi lessz de még mielött ráadom a "gözt" szeretném ha ti is rá pillantanátok hátha valaki ismeri....elöre is köszönöm az esetleges segitséget /tanácsot üdv. dddemeter!
