szervusztok
ez a keszulek lenyegeben BUSH_BTV17_ORION_COMBI_3601VT_GOODMANS_GTV-371VCR
tehat egy TV VCR egybeepitett csodakonstrukcio.
Mint TV keszulek mukodik,azaz antenna bemenetrol a kep tokeletes.
Az a hibajelenseg,hogy a SCART bemenetrol nincs kep.Tobb jelforrast,DVD,SAT kiprobaltam,ugyanaz.Egy digitalis MindigTV egyseget is hozzakapcsoltam,ennek a menujeben van lehetoseg a kimeneti videojelet atkapcsolni,tehat CVBS,RGB.
CVBSrol nincs kep,de ha atkapcsolom RGBre szinkronizalatlan,ferde csikokban lehet latni a kepet.De amikor a SCART 20 kontaktusarol a cvbs jelet egy elektrolit kondenzatoron keresztul raadom az STV2246H ic 22 kivezetesere ami a CVBS IN,a kep stabil,hibatlan.Most azt mondhatnam,igy is hagyom,csakhogy az a helyzet hogy igy CVBS bemenetrol nagyon halvany a kep.Ertheto,hogy igy nem megoldas,mert a tulajnak a Digitalis vevoje csak CVBS jelet ad,azon nincs masik csatlakozo.Ezert kellene megjavitani a keszuleket.
A videomagno resze a keszuleknek enyhen szolva trapa.es most lenyeges volna tudni tapasztalatbol,a videomagno resz hibaja elo tudja idezni ezt a hibajelenseget?talan van valami konnutacio ebben?
Koszonom,hogy egyaltalan elolvastatok...
Jo napot,jo munkat,sok sikerelmenyt nektek
A Thomson 32hc3101 háttérvilágítás LED beazonosítás-beszerzésében kérnék segítséget. 2x6 db LED sorba kötve (1 ment tönkre - mindet cserélném). 3V-osnak nézem (műszerrel 2,5V-nál már nyit-parázslik). A LED-ekre a meghajtó (MP3398A) nem ad ki semmit (letilthat), 4 körös, de csak 1 van használva.
LED csík típusa: JL.D32061330-057BS-M, itt a használt elfogyott, https://www.pakaszelektro.hu/termek/jl-d32061330-057bs-m/ ; de én LED-enként cserélném, jelölés a negatív oldalon van.
Pár képet készítettem az alaplapról is.
Üdv, makittib.
Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
Egyik napról a másikra nem lehet bekapcsolni. Szétszedve készenlétben 12,9V a táp. Amikor próbálna beindulni 11,7V-ra leesik a tápfesz (USB aljzaton ekkor is 0V van). A proci bordája kb. 10 perc után jó langyosra melegszik fel. Sajnos egyenlőre ehhez sem találtam rajzot, így konkrét feszültségeket nem tudok mérni. A
másik tv-vel szemben ennek semmi előjele nem volt a hibás működésnek. Mindkét készülék paraboláról kapja a jelet. Előző nap még nézték, másnap már nem lehetett bekapcsolni. Elvileg kéne lenni készenléti pirosnak amit én nem látok. Ennél is ha a digipanelt lehúzom a háttérvilágítás működik.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
