A fennti csodával a következő a gond, a PIROS led villog és kész,tanácsot esetleg elektronikai rajzot legalábbis, valami komolyabb leirást kérnék. link: http://www.google.hu/url?q=http://www.epuletgepeszet.info.hu/letoltes/beretta/html/falikazanok/ciao24csi/leiras.htm&sa=U&ei=8mmtTqvhIciP4gSowfjXDg&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNF4QbUq8p-KlsOSqy2sGxTr3dRKJQ
köszönettel:
proci gyilok
Nem rég hozták, hogy nem nyitja és nem zárja a kaput. A reléket kiforrasztva kipróbáltam, és mind az öt jó, kicseréltem a meghajtó icét is. De most csak annyit csinál hogyha a távval indítanám, csak a RF led villog, de semmi más élejel nincs. A tulaj azt mondta hogy a villanyoszlopon a bekötésük rossz volt, és pont a kapu is azon a fázison volt bekötve, de ezt már a démász kijavította. A panelon a következő szám van: P100-PCB2. Lehet hogy a szoftvere sérült? Kézileg is ellehet indítani? Teszek fel képet róla.
Üdv. Mindenkinek . Egy társas ház minden lakásába ez a fajta kombi kazán van felszerelve és elég sűrűn megy bennűk tönkre az elektronika . Már több panel járt nálam tipikus X2 táp kondenzátor hibájával. Magát a kazánt nem szoktam javítani (csak a kiszerelt panelt ) , de most egy ismerősnek megpróbálok segíteni ugyanis a kazán nem indul (sem meleg víz sem fűtés )és nem valószínű elektronika hiba (másikban működő panellal sem jó). A csapot megnyitva a kezelő panelon kattan egy relé és a vezérlő panel kap feszt , azt nem történik semmi ( se szellőztetőzés , se szikra ) . Ez egy egyszerű vezérelés , nincsenek ledek meg hiba kód , mi lehet a gond?
Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel.
Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem.
A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés.
Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani.
Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre:
- CPU Board PCB 440.00.5124
- XGS PRO Board PCB440.00.5125
- Audio Board PCB 440.01.5126
- Kompletten a kijelzőt
sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba.
Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
