Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
Egyik haverom küzd evvel a géppel, a kép teteje visszahajlik, és csíkok látszanak kb 5cmteres sávban. Eddig cserélt minden elkót, és egy zéner diódát. Az eredeti hiba pedig a sorkimenő áthúzott, mi lehet a gond még az eltérítésben?
Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S
Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik?
Távról elvileg nem lehet ugye?
TP660-as távom van hozzá.
Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:)
A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt.
pityesz
Tiszteletem!
Most már kicsit tanácstalan vagyok a készülékkel:(
Jelenség hogy indul de csak egy pillanatra és a nagyfesz kikapcsol. Egy érdekes dolog rögtön a tápban van 161v helyett 184v van és a trimmerrel nem tudom szabályozni. Ott már mindent kicseréltem lm358 kondik ellenállások kimérve. A trimmerig jó a dolog ott még szabályoz az ic 3 lábánál már csak 3-4 mV változás van. 5v meg van de ha a digit boardot vissza teszem akkor leesik 4,5v ra.
De mért nem szabályoz?
Tanácsokat előre is köszönöm.
