CUC-4620
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC-4620 CUC4620 CUC 4620
Grundig CUC1852 TV fehér képet ad, OSD és Teletext látható
Helló! Szóval mint azt a címben is említettem, van ez a televízió, amely gondolt egyet és onnantól már csak fehér képet ad TV adás vagy AV videó-jel helyett. Az OSD és a teletext megjelenik gond nélkül. Hang van. Feltételezem, hogy valamelyik IC szálhatott el a FeatureBox-ban. Hátha valaki találkozott már ezzel a jelenséggel. Fontos tudni, hogy nem rég (kb. fél éve) az összes elko-t kicseréltem a FeatureBox-ban.
Grundig cuc 6310 összement az eltérités
Hi. A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe. Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban. Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak. Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!! Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re. Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás.... Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt. Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik.... Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs. Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!! Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!! Üdv,egon
GRUNDIG ST70-2104 /CUC2130 proci:ST 92195C9B1/OCL eprom tartalmat keresek!
Nos a helyzet az lenne ,hogy kaptam egy ilyen cuc-cot Csilli-villi állapotban távval együtt. És az volt vele,hogy nem volt rajta magyar nyelv ,ezért valami "OKOS" kollega megkisérelte átirni az SMD memoriát ,de sajnos rezketett a keze és véletlenül letörte az SMD 8-as lábát . A gazdi meg elhozta nekem alkatrésznek! Mivel jól megbiztatták, hogy "ENNEK ANNYI". Szoval mivel nincs kéznel SMD memória ,csak a szokásos 24C08-as ezért beleraktam egy olyat. De semmi eredmény ,pedig ,ha jól tudom ugyan az csak más a forma ,vagy nem ? De egy kis baki az lehetett,mert az eredeti proci az : ST92195C9B1/OCL és én meg egy ilyenhez szereztem tartalmat: STV92195C9B1/0CB Lehet ez a gond !? Vagy a proci hulla, mert procit azt nem szivesen vennék,ha nem muszáj ,mert van TV-m csak,ha már magától jött megpróbálkozok vele. Jó lenne egy jó tartalom! Ha valaki sejti mit tehetek vele irjon. Előre is köszönöm!
GRUNDIG CUC4511 ket oldalt felkor alaku kep
Hali mesterek.Van itt egy grundig cuc4511 tv.A ket oldala szeleken olyan mintha felkor lenne, es szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku.Valaki latott mar ilyen hibat?
