Hali mesterek.Van itt egy grundig cuc4511 tv.A ket oldala szeleken olyan mintha felkor lenne, es szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku.Valaki latott mar ilyen hibat?
2012, March 1 - 17:14
#1
Szevasztok.A kep szele befele gorbul, es nem lehet allitani se be ,se ki.Hali.
You voted ‘up’
Ha nagy a sorméret, akkor kösd ki az EW fokozatot R503 kiemelésével. (Így a készülék járatható károsodás nélkül.)
Ha ekkor a sorméret lecsökken, akkor az EW fokozatban van a hiba. (D7012, IC7010, +D, forrasztások)
Ha nem, akkor a sorvégfokban van a hiba.
(+A, C511, C502, D502, C503, C523)
Az impulzus kondik mérve jónak mutatkozhatnak, akkor is, ha üzemi feszültségen szivárognak, ezért ezeket cserélni kell.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szevasz !
Mit mértél ezeken az alkatrészeken?
Lehet rossz az IC is de először az R503-at kellene mérni, ha rossz akkor valószínű az IC-nek kakukk.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szevasz
Leírhatnád a készülék típusszámát is!
Ebből megtudhatnánk, hogy mekkora képcső van benne
You voted ‘up’
Szevasztok
A CUC4511 ST63560NIC/FT/ néven fut.
You voted ‘up’
Szevasztok
You voted ‘up’
Hali Alkentucky !
Üdvözöllek a Tanyán ! :taps2:
Rossz EW korrekcio esetén általában befelé hajlanak a dongák, Nálad hogyan ?
Mert ha a közepe szélesebb akkor lehet, csak el van állítódva.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
A párnán nincsenek dongák, csak a hordón :)
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia Steve !
Mindent a kérdező nyelvén:"szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku."
Érted, vazze?
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Máskor ne tegyél mindenkit korsó mögé, aki utánad ír... :)
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Szia Laci!
Kössz !
De úgy sem a topikhoz szólunk , hozzá, mert nem ismeretes a model és , hogy mit mértünk eddig, vagy , hogy mértünk-e egyáltalán?
Látod , még folyt.köv !
".A kep szele befele gorbul,"
Milyen hordó, ez ?
Marosi , meg Fülesmesternek, jogdíjat fog fizetni, az idézetért! =CSAPKODVA RÖHÖG!=
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
:super:
You voted ‘up’
Igen, hallottunk már EW problémákról, és láttunk is olyat!
Miért, Te még nem? :jajj:
Leírhatnád a készülék típusszámár is!
Ebből megtudhatnánk, hogy mekkora képcső van benne.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Mester !
6 órája regisztrált, nem tudhat mindent :D , de legalább köszön !
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Aki nem köszön, avval nem is állok szóba. Az adatlap szerint szakmája a TV javítás!
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Mester!
"Az adatlap szerint szakmája a TV javítás!"
Mondom , nem tudhat mindent , lehet "LCDTV javítás"
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki
na hát mifelénk nemdivat a bunkóság,tudjuk ám mit illik.
You voted ‘up’
Szia Tibi!
Te tudsz valamit , vazze, csak nem, Te hívtad meg ?
A járásból valósi, de majdnem minden TV szerelőt ismerek... :hmmm:
Nem Te regisztél, egy másik IP címről és szívatsz minket?
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
"Nem Te regisztél, egy másik IP címről és szívatsz minket?"
Csak nem tenne olyat, mert azért kizárás jár...
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Szia !
A golf club-ból ?
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki
НЕТ- НЕТ :) A beregszászi járás nagy
You voted ‘up’
