Hali mesterek.Van itt egy grundig cuc4511 tv.A ket oldala szeleken olyan mintha felkor lenne, es szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku.Valaki latott mar ilyen hibat?
2012, March 1 - 17:14
#1
Szevasztok.A kep szele befele gorbul, es nem lehet allitani se be ,se ki.Hali.
Ha nagy a sorméret, akkor kösd ki az EW fokozatot R503 kiemelésével. (Így a készülék járatható károsodás nélkül.)
Ha ekkor a sorméret lecsökken, akkor az EW fokozatban van a hiba. (D7012, IC7010, +D, forrasztások)
Ha nem, akkor a sorvégfokban van a hiba.
(+A, C511, C502, D502, C503, C523)
Az impulzus kondik mérve jónak mutatkozhatnak, akkor is, ha üzemi feszültségen szivárognak, ezért ezeket cserélni kell.
Fülesmester
Szevasz !
Mit mértél ezeken az alkatrészeken?
Lehet rossz az IC is de először az R503-at kellene mérni, ha rossz akkor valószínű az IC-nek kakukk.
Üdv! Miki.
Szevasz
Leírhatnád a készülék típusszámát is!
Ebből megtudhatnánk, hogy mekkora képcső van benne
Szevasztok
A CUC4511 ST63560NIC/FT/ néven fut.
Szevasztok
Hali Alkentucky !
Üdvözöllek a Tanyán ! :taps2:
Rossz EW korrekcio esetén általában befelé hajlanak a dongák, Nálad hogyan ?
Mert ha a közepe szélesebb akkor lehet, csak el van állítódva.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A párnán nincsenek dongák, csak a hordón :)
Üdv Stevepapa
Szia Steve !
Mindent a kérdező nyelvén:"szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku."
Érted, vazze?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Máskor ne tegyél mindenkit korsó mögé, aki utánad ír... :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Kössz !
De úgy sem a topikhoz szólunk , hozzá, mert nem ismeretes a model és , hogy mit mértünk eddig, vagy , hogy mértünk-e egyáltalán?
Látod , még folyt.köv !
".A kep szele befele gorbul,"
Milyen hordó, ez ?
Marosi , meg Fülesmesternek, jogdíjat fog fizetni, az idézetért! =CSAPKODVA RÖHÖG!=
Üdv! Miki.
:super:
Igen, hallottunk már EW problémákról, és láttunk is olyat!
Miért, Te még nem? :jajj:
Leírhatnád a készülék típusszámár is!
Ebből megtudhatnánk, hogy mekkora képcső van benne.
Fülesmester
Szia Mester !
6 órája regisztrált, nem tudhat mindent :D , de legalább köszön !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Aki nem köszön, avval nem is állok szóba. Az adatlap szerint szakmája a TV javítás!
Fülesmester
Szia Mester!
"Az adatlap szerint szakmája a TV javítás!"
Mondom , nem tudhat mindent , lehet "LCDTV javítás"
Üdv! Miki.
Szia Miki
na hát mifelénk nemdivat a bunkóság,tudjuk ám mit illik.
Szia Tibi!
Te tudsz valamit , vazze, csak nem, Te hívtad meg ?
A járásból valósi, de majdnem minden TV szerelőt ismerek... :hmmm:
Nem Te regisztél, egy másik IP címről és szívatsz minket?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Nem Te regisztél, egy másik IP címről és szívatsz minket?"
Csak nem tenne olyat, mert azért kizárás jár...
Üdv: Laci
Szia !
A golf club-ból ?
Üdv! Miki.
Szia Miki
НЕТ- НЕТ :) A beregszászi járás nagy
