GRUNDIG CUC4511 ket oldalt felkor alaku kep
22 posts / 0 new
alkentucky
alkentucky picture
Hali mesterek.Van itt egy grundig cuc4511 tv.A ket oldala szeleken olyan mintha felkor lenne, es szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku.Valaki latott mar ilyen hibat?
alkentucky
alkentucky picture
Szevasztok.A kep szele befele gorbul, es nem lehet allitani se be ,se ki.Hali.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha nagy a sorméret, akkor kösd ki az EW fokozatot R503 kiemelésével. (Így a készülék járatható károsodás nélkül.)
Ha ekkor a sorméret lecsökken, akkor az EW fokozatban van a hiba. (D7012, IC7010, +D, forrasztások)
Ha nem, akkor a sorvégfokban van a hiba.
(+A, C511, C502, D502, C503, C523)
Az impulzus kondik mérve jónak mutatkozhatnak, akkor is, ha üzemi feszültségen szivárognak, ezért ezeket cserélni kell.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szevasz !
Mit mértél ezeken az alkatrészeken?
Lehet rossz az IC is de először az R503-at kellene mérni, ha rossz akkor valószínű az IC-nek kakukk.
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz
Leírhatnád a készülék típusszámát is!
Ebből megtudhatnánk, hogy mekkora képcső van benne
peter30
peter30 picture
Szevasztok
A CUC4511 ST63560NIC/FT/ néven fut.
peter30
peter30 picture
Szevasztok
kolya61
kolya61 picture
Hali Alkentucky !
Üdvözöllek a Tanyán ! :taps2:
Rossz EW korrekcio esetén általában befelé hajlanak a dongák, Nálad hogyan ?
Mert ha a közepe szélesebb akkor lehet, csak el van állítódva.
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
A párnán nincsenek dongák, csak a hordón :)
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve !
Mindent a kérdező nyelvén:"szelesebb a kelletenel,vagyis hordo alaku."
Érted, vazze?
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Máskor ne tegyél mindenkit korsó mögé, aki utánad ír... :)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Kössz !
De úgy sem a topikhoz szólunk , hozzá, mert nem ismeretes a model és , hogy mit mértünk eddig, vagy , hogy mértünk-e egyáltalán?
Látod , még folyt.köv !
".A kep szele befele gorbul,"
Milyen hordó, ez ?
Marosi , meg Fülesmesternek, jogdíjat fog fizetni, az idézetért! =CSAPKODVA RÖHÖG!=
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
:super:
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, hallottunk már EW problémákról, és láttunk is olyat!
Miért, Te még nem? :jajj:
Leírhatnád a készülék típusszámár is!
Ebből megtudhatnánk, hogy mekkora képcső van benne.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
6 órája regisztrált, nem tudhat mindent :D , de legalább köszön !
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Aki nem köszön, avval nem is állok szóba. Az adatlap szerint szakmája a TV javítás!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester!
"Az adatlap szerint szakmája a TV javítás!"
Mondom , nem tudhat mindent , lehet "LCDTV javítás"
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
na hát mifelénk nemdivat a bunkóság,tudjuk ám mit illik.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Te tudsz valamit , vazze, csak nem, Te hívtad meg ?
A járásból valósi, de majdnem minden TV szerelőt ismerek... :hmmm:
Nem Te regisztél, egy másik IP címről és szívatsz minket?
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"Nem Te regisztél, egy másik IP címről és szívatsz minket?"
Csak nem tenne olyat, mert azért kizárás jár...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A golf club-ból ?
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
НЕТ- НЕТ :) A beregszászi járás nagy
