CUC 1824
TV - EPROM
470.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 1824
Grundig st70-285/8 CUC1837
Sziasztok! Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t) Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat. Mit lehet vele tenni? Köszönöm! Üdv. Gyuri
Grundig Cinaro 72 Flat (ch.CUC 1838) "eszi" a táp FET-et
Üdv mindenkinek! A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék. Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás. További kellemes napot. Tónió
CUC1825 tápegység nem megy
Sziasztok, van itt ez a TV, nem tudom megindítani a tápot. Készenléti megy, ha ráindítok, villog a LED. A 60046 opto 1-2-es lábát rövidre zárva SEM indul el. Sortranzisztor nem zárlatos. A tápegység primer 220uF 40V 125uF volt, kicseréltem, erre sem javult meg. TDA4605-öt még nem cseréltem. Mi lehet? Köszi Üdv Tamás
CUC 2020 visszakapcsol
Üdv mindenkinek! Volt már valakinek olyan hibája,hogy kikapcs. után visszakapcsol a tv? Ez a nyomorult ezt műveli velem.Kilövöm távval,1-2 mp múlva ismét indul. Lekötöttem a prociról az infrát,a tasztot,akkor is.Az ON-OFF lábon menet közben kb 0 Voltot mérek,stby-ba kapcsoláskor felmegy 2,3V-ra,de rögtön ismét leesik 0-ra és indul a tv.A kapcsolója nem segédérintkezős. Mi a gyík lehet ez,mit próbáljak még szerintetek? Üdv és köszi!
