CUC-5860 03
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC-5860 CUC5860 03 CUC 5860
GRUNDIG CUC2103 gyerekzár
Hali Mindenkinek! Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm! GRUNDIG CUC2103 T55-4104 lhunyadi
Grundig Cinaro 72 Flat (ch.CUC 1838) "eszi" a táp FET-et
Üdv mindenkinek! A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék. Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás. További kellemes napot. Tónió
CUC400
Sziasztok Azt szeretném kérdezni,hogy a cuc400-ba milyen trafó jó?Az eredeti:Bsc32-8201a.Sehol nem találok helyette.Köszönöm.
cuc1929
Üdvözlet mindenkinek.Az adott készülék képernyője bekapcsoláskor sötét marad.Kis idő múlva villan egyet.Ismét sötét,azután ismét villan egyet és így tovább.Hosszabb idő múlva már nem is villan,csak sötét.A képcső világít,de a villanáskor kialszik,utána ismét világít.Mi lehet a probléma?Segítséget előre is köszönöm.
