CUC 1835
TV - EPROM
700.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 1835
GRUNDIG_ST63-2103/8_CUC2130_törés a függ. eltérítésben(Megoldva)
Sziasztok! :) Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC. Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan. Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben. Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt. Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni. Még szervizmenü belépésem sincs hozzá. Tud-e valaki segíteni? Üdv.:Csabafi54
GRUNDIG CUC 3400
Üdvözletem Mindenkinek! Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni. A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők. Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen. Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg. Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
Grundig CUC-2030 rendszertelenül megáll
Üdv urak! Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT) A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni. Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható. A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható! Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több. Ez reális ennél a tipusnál? Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom. Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném! A service manuálját letöltöttem már!
Grundig CUC4400 szín
Hello! Belefutottam egy Angliából származó fent nevezett tv átalakításába. Pl. hang 6MHz SFE_CDA csere. A probléma a színnel van az eredei dekóder ic TDA3566P Philips. Helyette a HQ ból jött TDA3566A na a csere óta nincs még fekete-fehér kép se. Dekóder panel át elkózva Trimmer tekergetve. Halvány sejtésem szerint nem kompatibilis a p-és az A végű ic. Ebben kérnék tanácsot. Géza Köszönöm az alldatasheeten találtam gyári ajánlást az ic-k hez az alapján el tudok indulni. Más, szerintem egy kvarckristály melletti trimmerkondi tekergetése csak valahol egy pici frekv. változást csinál.Persze pont ettől is van ill. nincs szín jó esetben.
