Van ez a Grundig tv tápban bizti kilőve,táp tranyó zárlatban...kicserélem táptranyót,és ujból ellövi a biztit..Van erre valami kit,hogy miket kéne kidobálni ebben a sassyban??
Üdv:Sparco
van itt ez a TV, nem tudom megindítani a tápot. Készenléti megy, ha ráindítok, villog a LED. A 60046 opto 1-2-es lábát rövidre zárva SEM indul el. Sortranzisztor nem zárlatos. A tápegység primer 220uF 40V 125uF volt, kicseréltem, erre sem javult meg. TDA4605-öt még nem cseréltem.
Mi lehet?
Köszi
Tamás
:help: Egy Grundig St70-2104/8dolby cuc2130
televiziom van aminek nem indul a procija indulaskor a scl sda
kuld adatokat de le is all.
Az a gyanum hogy a memo tartalom nem jo.Ha valaki ki tudna segiteni vele megkoszonnem.
Tisztelt kollégák!
A hiba: a sortrafó olyan hangon sistereg,mintha áthúzna és ez a képen is jelentkezik. Lekötöttem a sokszorozót, cseréltem a sortrafót, a TDA8140-et mellette a 2 kondit,BY228-at és 399-et. A táp kondik ok... Mi okozhat ilyen kórságot még ?
