CUC 4400
TV - EPROM
424.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 4400
Grundig Elegance 70 chassis CUC1837 kikapcsolva képeltérítés tovább megy stby led narancs/MEGOLDVA/
Üdv Mesterek ! Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga. Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog... Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy. Köszönöm a segítséget.
Grundig cuc1800 hang van,kép tök szemcse Ugy néz ki megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tvt,hogy valamikor elmegy a képe egy idő után,hát igen a bekapcsolás után,nemsokkal a hang megmarad,de a kép nagyon hangya foci alig látni alatta valamit,gondolom álhatok neki átkondizni,mert nem egy uj db,nemtudom itt a tanyán fellelhető-e a rajza vagy csak én nem jól keresem.Még egy kis adalék az osd menü az tiszta.
Grundig MF 72-3115/8 DOLBY(CUC1838) memóriazavar helyett...
Sziasztok! A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte! http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni. Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett. Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni. Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz. Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p Köszönettel: Jancsi
grundig mfw70-430/8 cuc 1934 nem indul
Tiszteletem mindenkinek! Ebben a témában kérném a kollégák segítségét. Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el. Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros). Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után. A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz. Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam, ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021). Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből. Előre is köszönet minden segítségért. osika
