Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolva megy kb. fél órát és kikapcsol. Újra indítva megint megy de rövidebb ideig, de olyan is van hogy csak hangja van, a sor nem indul el. Eddig cseréltem a táp primer, és szekunder oldali elkókat. A sormeghajtásban cseréltem a C5002 ( 4,7uf ) kondit, de a helyzet változatlan maradt. Most nem tudom hogy a védelem miatt, vagy más dolog miatt áll le az egész? Mit nézzek meg sor, vagy függőleges eltérítést?
KEDVES TÉVÉSZERELÓK KÉREM SEGITSETEK GRUNDIG CUC 6310 HANG SERCEG A KÉP JÓ NEM MINDEN ADÓNÁL A FINOMHANGOLÁSNÁL SE SIKERÜL KIFINOMITANI A HANGOT SERCEG ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom!
A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom.
Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem.
Egyéb van amit megnézzek Mesterek?
A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :)
Pityesz
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt átkelletett hangolni két normára a hangot egy párhuzamossal meg is oldottam,de egye adókatnagyon rosz minőségben hoz,egyeseket meg kitünően,olyan mintha mellé hangolna,de gondolom akkor mindet mellé hangolná,mi lehet a gond,nemtudom itt nincsen finom hangolási funkció?
