KEDVES TÉVÉSZERELÓK KÉREM SEGITSETEK GRUNDIG CUC 6310 HANG SERCEG A KÉP JÓ NEM MINDEN ADÓNÁL A FINOMHANGOLÁSNÁL SE SIKERÜL KIFINOMITANI A HANGOT SERCEG ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
2010, December 8 - 22:53
#1
szia
probald meg kihuzni halozadbol es ujrabedugni ha indul a tv akor lehet hogy a seged kapcsolo atvezet. a grundignal elofordul hogy blokolja a hangot ep a halozati kapcsolo
Szia calgon! Mi kis városunkban este állt elő ilyen jelenség, oka a kábelszolgáltató össze-vissza cserélgette a meghibásodott erősítőket és így akkora szintkülömbség alakult ki, hogy a kép és a hang elcsúszott. Grundig, ITT és Sharp tévénél is ugyanúgy jelentkezett. Mióta T-hom Sat-ra váltottam, ilyen gondjaim megszüntek.Üdv István
Szervusz calgon!
Milyen antenna jelet használsz? Kábel TV földi sugárzás, stb.
exGelkás
kábel
Szervusz calgon!
Nagy eséllyel, a középfrekis körben van egy minimális elhangolódásod. Gyanítom, hogy van egy utólag beépített hang kétnormásítód. Arra viszont már nincs szükség, de zavarokat tud termelni.
exGelkás
ez grundig gyárilag kétnormás én ugy elékszem hogy amikor a finomhangolóval hangoltam e tipusú készülékeket akkor csak kép hangolodott de a hang nem a széles tartományban stabil volt a hang ,ez hiba inkább a sonder sávoknál jelentkezik.ÜDV NEKTEK ELÖRE IS KÖSZÖNÖM A SEGITSÉGET.
Nem ismerem ezt a Grundigot, így csak pár ötlet:
- Sztereóra van állítva a TV, és az adott csatornákat mono hanggal küldik.Próbálj a beállításon változtatni.
- Átállítottak egyes csatornákat más hangnormára.
Állítsd "automatára" a TV-t. (Ha lehet.)
Üdv: Laci
így van a 4 körös okozza ezt a problémát ,az 1 megással nincs ilyen gond,ha erről van szó!! Kikell dobni egyszerűen! Nincs már jelentősége max földi RTL En még egy évig...ennyi!
Üdv:Sparco
