CZEIJA 313-1 TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
286.2 KB
Looking for similar czeija manual?
    CZEIJA RADIO 3131 TUBES 313 313-1
Hellfire HL-5.13 Autós erősítő
Üdv Mesterek! Keresem az alábbi autós erősítő kapcsolási rajzát/Hellfire HL-5.13/ de főleg a táp rajza érdekel, amit TL 494 IC és MC 4558 IC/által fetek hajtják meg. TL 494 adatlapja letöltve. Hibája a következő: Protect bemenetre 12V feszt kapcsolva a táp néha elindul, de többször nem. Az IC-k megkapják a tápot TL 494-es, előállítja az 5v-os referencia feszt. Táp kondik, IC-k kicserélve, forrasztási hibák megszüntetve. Ha a táp fel áll, minden csatornája jó. Vagyis nem a végfok fogja a tápot. 494-es IC 74khz oszcillál. Segítségeteket előre is köszönöm. További szép estét. proci
Pioneer x-cm66d belső táp kiváltása/javítása
Szívok egy pioneer mini HiFi-vel. Belül egy nagyon gagyi kínai 18V tápja van. Ez megy a main boardra, ahol fel van robbanva egy 8 lábú, smd IC. Kép mellékelve. Elvileg talán? TPS54335 lenne?
Szerintetek?
Van esetleg valakinek a keze ügyében ilyen hifi? A kis kapcsitáp ezzel az IC-vel mekkora tápfeszt csinál a 18V-ból? Kipróbálnám labortápról, mert ha proci halott, értelmetlen megremdelni, várni rá, stb..
A kép alapján elképzelhető, hogy TPS54335? Illetve ha az, akkor melyik alfaja.. mert van TPS54335, TPS54335A, TPS343352A
Rajzot, SM-et keresetem mindenhol.. sajna kapufa..
Így néz ki: https://www.mall.hu/mikro-hifi-rendszer/pioneer-x-cm66-minihifi-feher
Cd, wifi, netradió, dab,+...
Robbanó Bluetoot hangszóró
Sziasztok! Okulás végett, más ne járjon úgy ahogy én. Volt "szerencsém" rendelni egy wireless bloetooth speakert-t mégpedig ezt a típust: https://www.gearbest.com/speakers/pp_1395583.html?wid=21 Műhelyben ugyis jó lesz alapon - semmi extra igény, csak zörögjön. A bluetooth a telómhoz nem tud kapcsolódni - családban mindenkiéhez igen. Kiváncsi voltam milyen bluetooth verziót használhat, szétkaptam hátha kiderül valami a panelből vagy az alkatrészekből. Semmi sem derült ki hacsak az nem, hogy a 4ohm/5W hangot egy 3W-os hangszóró tudja produkálni. A LiIon akku meg a méretei alapján az 500 mAh helyett kb. 100mAh "ipari kivitelű" lehet. Tudnak ezek a kínaiak... Memória kártyáról megy, jó lesz az is. Összeraktam - így jártam - ráraktam töltőre, holnaptól használom ahogy van. Másnap pár perc után visít, hogy power off. Megint szétszedve látható, hogy az akku szépen "megkelt", dupla méretűre dagadt. Mivel az akkun nincs védelmi elektronika a panelt néztem meg. Az 5V egy diódán és egy védő 1-ohmon keresztül közvetlem megy a LiIon akkura. Még jó, hogy nem gyújtott fel valamit. Végül beleoperáltam egy régi mobil akkut - abban van védelem. Ilyet véletlenül se vegyetek!
Serioux SBHT5100C -nincs hang a hangfalakban
Udvozlok mindenkit!Van ez a Serioux 5.1 hangfalas hazimozi erositom,es nincs hang a hangfalakban...ket kicsi hangfalban megy a hang nagyon-nagyon halkan,ha felhuzom max-ra a hangerot!Nincs valakinek egy jo otlete,vagy akar rajza hozza!?Koszonom.
