Sziasztok hozzám került ez a készülék,aminek a touch része első pillantásra nem müködik.Majd szétszedés után,véletlenül hozzáérve a jobb felső sarkához dvd film lejátszása közben megjelent a kijelzőn egy ablak,ahol lehetne fejezetet választani,tehát valamennyire müködik.A touch Resistiv 4pólusu kivezetéssel,van.Szerintetek elektronika vagy touch hiba?Hogyan lehetne biztosra kideriteni,az elektonikát mértem,rossz alkatrészt nem találtam,a csatlakozó után van 4 kondi 4ellenállás 4 zéner dióda ezek mérve jók.Ami a buktatója hogy pont ilyen panelt nem találok sehol,mindnek máshol van a kivezetése.Sőt a rádióról sem sokat.Ezért kérdezném a véleményetek,mert látok benne egy gyanus alkatrészt kondinak van jelölve,de egy ellenállás van berakva,utólag megnézve alatta ott a kondi is(C110).Üzem közben nem igazán mérhető,a szalag kábelek nem engedik,kiboritani.A vezérlő ic TSC2046IPWR.
Megoldás:
A fólia -nyákhoz rögzíttet végén lévő- sávjait elkezdtem böködni inzulinfecskendő tűjével, de vagy a fólia volt túl szívós, vagy én voltam béna, két tű is elhajlott anélkül, hogy bármi lyukat ütött volna. Kerestem hegyes normál tűt, fokával beleszúrtam egy parafadugóba, úgy már tudtam böködni a sávokat. Minden sávot háromszor böktem meg a hosszán haladva, 1mm-es távolságokban. A kijelző visszatért a sírból, olyan, mint új korában. Ennyi. :)
Sikerült felélesztenem egy Blaupunkt Sydney RCM 126 fejegységet, a kijelzőjén viszont csak a bal alsó sarok működik, a többi része nem látszik vagy félreműködik. Nem értek a kijelzőkhöz. Nyomogattam a szalagkábelt a két végén, nem változtatott semmin. A forrpontok is rendben vannak az egész NYÁKon.
Az autórádió belsejében viszont egy részen korrodált a NYÁK, a galvánfuratok elrohadására gyanakodtam, de kiméregetve úgy tűnik, minden vezetősáv rendben van. Mondjuk gyanús, hogy arról a környékről több vezetősáv is az előlapi panelhez vezet.
Szeretném megmenteni és használni a rádiót. Tudnátok segíteni, mit keressek, hogyan vizsgáljam a hibát?
Előre is köszönöm!
szervusztok
Ford 6000 CD stby es megis 0,6 ampert fogyaszt.
Erdekes modon minden kifogastalanul mukodik,igaz a radiot a szereloasztalon kapcsolom,a hang tiszta,az allomasokat memorizalja...mi lehet a hiba?
ami erdekes,a csatlakozo panelon,ahova a tapfesz megy es a legfolso,az nincs jelolve ha merem muszerrel a sasszin van,...ez igy helyes,vagy csatlakoztatni kell a minuszra?
koszonom a segitokeszseget
Egy VW Crafter rádió kódját keresem.
Aksi kiszerelés után nem indul.
Gyári szám:
VWZ1Z2I6757835
Köszönöm előre is.
Molnár László
