DAEWOO 14C3IBL
TV - EPROM
292.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 14C3IBL 14 IBL
DAEWOO TV Model-Chassis crossref
daewoo 21c6NT brumm efekt kép nincs cp-185 Megoldva!!
Sziasztok jótékony napot tartottam, kiselejteztem a faluban egy csomó tv-t.... Adott ez a készülék, tulaj elmondása szerint amíg be nem melegedett sokáig zúgott a hang (kb fél óráig) aztán már be sem kapcsolt. Szeretnék kérni tapasztalatokat hátha valaki megmondja mi a szösszenet van vele, Hibajelenség most: bedugom bekapcsolom kép semmi, hang is csak zúgás
Daewoo DLP-32C3FB (chassis: SL-500P) hiba - MEGOLDVA!
Tisztelt Kollégák! Csak készenlét van, nem reagál sem a kezelőgombokra, sem a távirányítóra. (Visszavillog táv.-val indítva.) Járt már szervizben négy hónapja ugyan ezzel a hibajelenséggel. Most, hogy lejárt a garancia került hozzám. Anno. eepromot cseréltek benne. Most is ugyan az a hiba okozója... Üres eeprom-mal működik, de semmit sem lehet memorizálni! Eredetileg 24LC32 (U17) volt benne, most viszont 24C32WP, ami tönkrement és ezért ráterhel az I2C bus-ra, ezért nincs üzem, csak készenlét. (Kb. a negyedét tudtam kiolvasni az eeprom tartalomnak. :( ) Találtam egy régi bejegyzést egy hasonló készülékkel kapcsolatban: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-lcd-tv-dlp-26c3-service-menu A probléma úgy tűnik anno. nem oldódott meg. Megköszönném, ha valakinek van eeprom-mentése vagy tapasztalata és megosztaná velem ill. a többiekkel. Előre is köszönök minden segítséget!
Daewoo Dlp-32c3fb képhiba csíkos
Sziasztok, A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget. Táp.: FEL-3226H T.con.:320AB02CP2LV0.3 Main.: 4859814993-04 Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom. A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen. Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát segítségét köszönöm. Üdv.: Gyula
