DAEWOO DTC-2003
TV - EPROM
547.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DTC-2003 DTC2003 DTC 2003
DTU 29 G2 DAEWOO Szervizmenübe lépés
Mindenkit üdvözlök. Kérek segitséget. DAEWOO DTU29G2 TV SZERVIZ MENÜBE LÉPÉS. bELÉPÉSI utasítás. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Daewoo szerviz belépés
Hali! Daewoo szerviz belépést tud-e valaki? Akármilyet, majd leprobálom, de kül a 2898st modelú daewoo-ra kellene! Elöre is köszi az ötleteket!
Daewoo cp 520 nem talál csatornát (Megoldva)
Szép estét mindenkinek! A címben szereplő tv nem talál egyetlen csatornát sem pedig keres.
Előzmény eepromot törölni kellet mert el sem indult a készülék csak piros zöld villogással jelezte hogy baj van.
Lehet hogy rosszul írta meg a processzor? Kellene valamit állítani a szerviz menüben mert addig nem szeretnék benne turkálni amíg nem muszály.
Hátha volt valakinek hasonló problémája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :András
Köszönöm szépen a segítséget! Valóban rossz beállítás volt, találtam gyárit és azzal tökéletes lett a tv.
Daewoo CP830FP slim csöves TV képhiba
A készülékben függőleges IC-t (TDA8358J) kellett cserélni (vízszintes csík). A csere előtt cseréltem a C305, a C315 (100mikro/100 voltra) és a D406 előtti ellenállást. Függ. IC csere után tökéletesen működik, de a képeken látszó hiba áll fenn. Ebben kérnék segítséget. A sötét képen a kép megjelenése előtti pillanatok. A kép 6-7 másodperc után jelenik meg. Köszönöm a segítséget. Üdv: János
