DAEWOO 14Q2M DUMP
TV - EPROM
516.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 14Q2M 14
DAEWOO CP-520V "FACTORY" módból való kilépés?
Sziasztok! Tudom, hogy az új epromot felprogramozza a proci, de a bennelévő átment FACTORY módba. Hogy tudok kilépi belőle gyári szervíztáv nélkül? Köszi, Laci
Daewoo cp-185m nem indul a tápja.Megoldva.
Szevasztok Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan. Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul? Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
Daewoo dlp 32c3fb televizió
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé. Előre is köszi az ötleteket!
Samsung P1B sasszi és Daewoo SV250 video nincs hang
Sziasztok, adott egy Samsung CB5073Z TV és egy Daewoo SV250 video. Ha a kettő össze van dugva, akár scarttal, akár RF-el, nincs hang, csak zúg. Sem a lejátszott kazetta, sem a beprogramozott adók nem beszélnek. A video másik TV-vel jó, a TV is kiválóan működik kábelról. Sem a TV, sem a video menüjében nem találtam hangnorma állítási lehetőséget. Hol a hiba? Én nem jöttem rá. Köszi. Tamás
