DAEWOO 902D.
MONITOR - SERVICE MANUAL
85.9 KB
MONITOR
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 902D. 902 D.
Daewoo L1711MN LCD monitor
Sziasztok! Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :( Hiba a következő: Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad. Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :( Csatoltam pár képet is a panelról, hátha.... Sajnos service manual-t nem találtam róla. Előre is köszönök minden hozzászólást! Üdv: Laci
Daewoo 518X monitor képcső cseréje
Tisztelt tanyalakók. Érdeklődnék, hogy van egy monitorom Samsung M36QAW351X106 képcsővel. Szeretném kicserélni, de egy Chunghwa M34AFA60X CPJ370BVAP1U-UT képcsőre. Mivel nem ismerem a betűjelzés jelentését,ebben kérnék segítséget, ha tud valaki,segíteni a betü-számsor megfejtésében.
DAEWOO L1711MN moncsi
Hali! Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt... Hibajelenség: A kijelző felső 50%- a jó rendes a kép, de alul az alsó része nem, nincs rajta kép ill csak halvány vonalak. Mi lehet a rossz? Kijelző? Aki tud írjon nekem! Köszi
Daewoo monitor ciripel
Helló mindenkinek Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában . Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ?? Üdv
