DAEWOO CH CP-520
TV - EPROM
868.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CH CP-520 CP520 CP 520
Daewoo DLP32C3 backlight (háttérvilágítás) hiba
Szevasztok! Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól. A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket? Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:) A benne levő inverter száma: INVFT320A. Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést. Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik meg a vezérlés idejére. Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt. Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata. Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne. Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat. üdv Dr.Távadó ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
DAEWOO DLP20B2 LCD TV nincs szín
Sziasztok A fent említett tévében nincsenek színek csak a vga bemeneten keresztül ad színes képet. Mi az véleményetek hol keressem a hibát? kép: http://oi59.tinypic.com/263vt45.jpg service manual: http://www.filesnack.com/files/cti4ky0i
Daewoo K20C4T chassis:CP-005 csak halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében [MEGOLDVA]
Sziasztok! TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni. Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem. A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba. Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra. Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl. Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is. Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt? Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban. VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
daewoo DTA-21Y1P bekapcsolás hiba
Van egy daewoo DTA-21Y1P típusú televízióm. Olyan hiba állt elő, hogy sem a távirányítóval, sem a kezelőszervekkel nem lehet bekapcsolni. A főkapcsolóval történö bekapcsoláskor az előlapon lévő kétszínű led először sárga (mindkét led világít), majd zöld, utána megint sárga fényre vált és így is marad. Úgy emlékszem, amikor jól működött készenlétben piros üzem közben zöld fénnyel viágított. Mielőtt bármihez hozzáfognék arra lennék kíváncsi a tapasztaltabb forumozóktól, hogy ez jelent-e valamit amin el lehet indulni. Köszönöm.
