DAEWOO CHASSIS CP-185 BIN
TV - EPROM
689.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CHASSIS CP-185 CP185 BIN CP 185
DAEWOO 20A5T
Hello! A fenti Daewo tv-hez (CP 375 belső)szeretnék segítséget kérni:Mégpedig be lehet -e lépni a service menü-be saját távva, és hogy( eprom csere után kép eltolódott).Infót előre is köszönöm.
Daewoo EP24R3BF led tv,CVMV26L-B sazssi.Keszenlet led vilagit ,de nem indul
A fent emlitett keszulek egy masik javito probalkozasa utan kerult hozzam. A flassh tartalom ujrairasaval probalkozhatott a forasztas alapjan,ami kesobb igazolodott is mert a benne levo tartalommal a keszulek egyaltalan nem indult ,de a tulajdonos allittasa szerint nehezen ,de elindult.Egy masik forumon talalt tartalom visszaalitotta a keszuleket abba az allapotba ahogy a tulajdonos allittasa szerint volt ,tehat tobb probalkozas utan elindult a keszulek ,vagy a keszenleti led atvaltott pirossrol kekre.Atmertem a feszultsegeket ,a panel hatlapjan lathato meropontokon feltuntetett 12v,5v ,3,3v,1,2v feszultsegek elso latasra rendbe voltak.A fent emlitett feszultsegeket 8117 es stabilizatorokkal allitja elo,ezeket ujra atmerve vettem eszre hogy az 1,2v t eloalito stabi.bemeneten 2,3v van ami ket diodan keresztul erkezik az 5 v rol.Merve ugyan jonak tunnek a diodak de cserevel a 2,3v hejett 3,5v lessz ,es minden mukodik is.Nem talaltam ezzel a keszulekkel kapcsolatos leirast itt a tanyan ezert irtam le ezt a hibat ,hatha sikerul valakinek idot sporolnia vele ,es csatolom a flassh tartalmat is.
Daewoo CP830FP slim csöves TV képhiba
A készülékben függőleges IC-t (TDA8358J) kellett cserélni (vízszintes csík). A csere előtt cseréltem a C305, a C315 (100mikro/100 voltra) és a D406 előtti ellenállást. Függ. IC csere után tökéletesen működik, de a képeken látszó hiba áll fenn. Ebben kérnék segítséget. A sötét képen a kép megjelenése előtti pillanatok. A kép 6-7 másodperc után jelenik meg. Köszönöm a segítséget. Üdv: János
Daewoo 20T1ST
Sziasztok! Ennek a tvének, az a gondja hogy bekapcsolva nem jön elő a kép, ha a távval AV-ra kapcsolom, meg vissza tv adásra, akkor egyszer csak bejön a kép, utána már meg marad. De ha kikapcsolom készenlétbe, akkor ugyanezt el kell játszani vele, hogy legyen kép. Kh-át nem találtam benne, és ha nincs kép, akkor is szürkén dereng egy kicsit. Merre lehet a gond, memoria?
