Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
Jó estet mindenkinek. Az a bajom ezzel a tévével hogy a sorkimenő trafó minden kiadott feszültsége a duplája a normálisnak (26V helyett 71V, 16V helyett 32V, 200V helyett 400V). Valaki esetleg találkozott már ezzel a problémával? Kérem ossza meg velem tapasztalatát. Előre is köszönöm. További jó munkát.
Elakadtam a készülék javításával, ha van valakinek ötlete, azt köszönettel venném. A Tv típusa: DAEWOO DMQ 2072TXT. Hibajelenség: tv bekapcsolása után képernyő alján kp 2 centis fekete terület,/mintha a kép felment volna/, a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll. A vertikális IC-t /Tda 3653b /, az IC elkóit kicseréltem, a táp átkondizva.
Az ic mérhető feszek:
1láb: 1. 28v  2-4láb: 0v  3láb: 1. 12v  5láb: 14. 12v  6láb: 26. 7v  7láb: 3. 21v  8láb: 5. 96v  9láb: 26. 3v
Köszönettel: proci gyilok
 Jó reggelt Mindenkinek! Készenléti van, indításkor egy másodpercig sor és képeltérítés indul, majd egy másodperc múlva leáll. Ha egyfolytában nyomom a csatornaváltó gombot, akkor indul, megáll. Végül jobb ötletem nem lévén, csipesszel rövidre zártam a procon a "bus" és órajel lábakat, nos azóta megy. De mi lehetett a baja?????
