DAEWOO DV-F540 VCR DUMP
TV - EPROM
303.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DVF-540 DVF540 VCR DVF 540 DV F540 DV-F540
Daewoo DMQ 2147 TXT és DMQ 2045 tanács
Sziasztok! Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben. Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket. A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik. A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is. táv egyikhez sincs. Köszönettel várom javaslataitokat! Csatolom képpel, h. melyek ezek :) Üdv: Pityesz
Daewoo DLP-32C3FB (chassis: SL-500P) hiba - MEGOLDVA!
Tisztelt Kollégák! Csak készenlét van, nem reagál sem a kezelőgombokra, sem a távirányítóra. (Visszavillog táv.-val indítva.) Járt már szervizben négy hónapja ugyan ezzel a hibajelenséggel. Most, hogy lejárt a garancia került hozzám. Anno. eepromot cseréltek benne. Most is ugyan az a hiba okozója... Üres eeprom-mal működik, de semmit sem lehet memorizálni! Eredetileg 24LC32 (U17) volt benne, most viszont 24C32WP, ami tönkrement és ezért ráterhel az I2C bus-ra, ezért nincs üzem, csak készenlét. (Kb. a negyedét tudtam kiolvasni az eeprom tartalomnak. :( ) Találtam egy régi bejegyzést egy hasonló készülékkel kapcsolatban: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/daewoo-lcd-tv-dlp-26c3-service-menu A probléma úgy tűnik anno. nem oldódott meg. Megköszönném, ha valakinek van eeprom-mentése vagy tapasztalata és megosztaná velem ill. a többiekkel. Előre is köszönök minden segítséget!
Daewoo K14C4N CP-185M - táp hiba
Sziasztok! Hibajelenség: Hidegen(néhány órás stand-by üzem) nem reagál a távirányítóra. A bekapcs gomb ki-be kapcsolásával, vagy táp kábel konektorban való csatlakozásával, többszöri próbálkozás után bekapcsol, mükődik, minden rendben(távírányítóval is vezérelhető). Bemelegedés után 90%-ban bekapcsol, de méregetés során volt olyan, hogy nem, de a lényeg, a stand by üzemmod időtartamának a hosszával arányos a bekapcsolás valószínűsége. Amikor nem kapcsol be, a led átvált zöldre, megvan 123V, a sorkimenő trafo szekunder oldalán nincsenek meg a feszültségek. A 3,3V-os táp rendben, a 11V-os=5V-al. Táp oldalon a D821 katodján ami a I810-es tirisztorra(anod) megy 98V-ról(ezt normál üzemeléskor mértem), lecsökken.. mintha zárt állapotban lenne, ilyenkor 3,35V-ot mérek a Gate-én(normál üzem 4,96V). Opton a rajz szerinti 10V(9,1V mértem normál állapotban), amikor nem indul, csak 6,5V van. Olvastam a segédletet, a proci 33-as lábán nem néztem a Hout jelet, illetve a táp oldalon még nem cseréltem, a 33uF-es kondit. Hibázik a táp védelem, vagy valóban nőt a fogyasztás és emiatt nem engedi elindulni? Elnézést kérek az üzi terjedelmért, lehet a tapasztalat hiánya is, de számomra ezek a hol mükődik hol nem hibák mindig nehezebbek. Minden segítséget előre köszönök!
Daewoo 21CB1TK beazonosítás
Üdv. Daewoo 21CB1TK TV chassi-át képtelen vagyok beazonosítani. Segítsetek kérlek.
