Segítséget kérnék egy Daewoo L510B1 tft monitorral kapcsolatban. A tápegységét már rendbe tettem, de az inverter panelen van pár alkatrész amit nem tudok beazonosítani. A monitor rajza megvan, de abba csak a táppanel és a vezérlőpanel rajza van meg. Kérném akinek van rajza csak az inverter részhez segítsen. Száma: HK1512DW.
Üdv: Comman.
Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :(
Hiba a következő:
Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad.
Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :(
Csatoltam pár képet is a panelról, hátha....
Sajnos service manual-t nem találtam róla.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Üdv: Laci
Segítséget várok Tőletek ! -Van egy daewoo lm1910w 19" lcd monitorom, és minden tökéletes, de fél óra után rendszertelenül kikapcsol, van mikor 1 óra múlva.Olyankor készenléti nem világít, valahonnan ilyenkor másodpercenként metronómként jelentkező halk , folyamatos rövid sercegések hallhatók. Ha kihűl, kb 5 perc, készenlétivel visszakapcsolható, és megy tovább. Szervíz látta, azt mondta, nem javítható. Műszerész vagyok, tv-ket is javítottam régen, de nem vagyok rutinos monitorokban. Minden tanácsot elfogadok, azt is hogy dobjam ki, de javításban kitartó vagyok :-) . -köszi: szal-sanyi-
Helló mindenkinek
Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában .
Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ??
