DAGATRON SM-02 289957-SP-01 SATMETER
METER - SERVICE MANUAL
917.7 KB
METER
Looking for similar dagatron manual?
DAGATRON SM-02 289957-SP-01 SATMETER service manual (1st page)
Preview of DAGATRON SM-02 289957-SP-01 SATMETER [1st page]
DAGATRON SM-02 289957-SP-01 SATMETER service manual (2nd page)
Preview of DAGATRON SM-02 289957-SP-01 SATMETER [2nd page]
    DAGATRON SM-02 SM02 289957SP01 SATMETER 02 289957 SP 01
Relevant METER forum topics:
SMD LRC stb. mérő ketyere.
Hi! Van ilyesmije Valakinek? Érdemes ilyenbe beruházni? https://www.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=main&d=y&CatId=0&SearchText=Mastech+MS8910<ype=wholesale&isFreeShip=y&SortType=price_asc&page=1&groupsort=1 Kösz
EMG 1172 frekvencia lépés pontatlan
Sziasztok Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem. Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil. RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak) és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók. Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák. Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában. A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont: Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem. Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni. Köszönöm a segítséget. Szabi
Benning IT 101 folyamatosan feszültséget mutat
Van egy címben említett szigetelési ellenállás mérő műszerem, ami akkor is mér feszültséget ha a környéken semmi nincs, és mérő vezeték sincs csatlakoztatva.
Próbáltam bemérni mi lehet a gond de sajnos meghaladja a tudásom. Mivel folyamatosan azt "méri" hogy több a feszültség benne mint 30V ezért a szigetelés ellenállás mérést el se kezdi.
Van valaki aki rá tudna esetleg nézni? (Jelen állapotban ohm mérésen kívül semmi másra nem jó)
Iwatsu ss5711 scope nincs kép
Bedöglött a nem keveset látott de eddig remekül működő scopom. Nem ad képet. A képcső füt, elvileg az eltérítés is szabályoz, legalábbis a munkapontok, feszültség adatai változnak ha a helyzet potikat csavargatom. A nagyfesz trafó sokszorozó lábán érzékelhető nagyfesz. Esetleg ha valaki foglalkozik ilyen műszerek javításával annak a jelentkezését is várom.
