Üdv! SA-EX100 aktív hangfalról van szó, a magassugárzója alig szól, szoktak ezek az elektrosztatikus hangszórók így megdögleni?
A fent nevezett rádió a kollégám fürdő szobájában működött száz évig . Még anno , Lengyelországból hozta . Először arra panaszkodott ,hogy bekapcsolás után , először szól , majd elhallgat . Kikapcsolás és néhány perc eltelte után vissza kapcsolva újra szól . Majd újra elhallgat .Most , először hol működöt , hol nem . Majd most már , nem szól . A kollégám szeretné megcsináltatni ! Megszokta már , ragaszkodik hozzá . Az első gondolatom az volt , hogy kh-s az üzemmód kapcsoló . Egy pillanatra megszólalt nálam , a bekapcsolás után . Majd most már a 230Vac-be dugva sem szól . Egy pillanatra sem. A potit kimértem .Ellenállásra rendben . A poti lábaira lépve a mérőcsúccsal a hangszórókból kattanás , halk búgás hallatszik . A kapcsolót kimértem . Kapcsol . Kontakt szprével befújtam . Nem használt . A CD forgatja a lemezt . A magnó forgatja a kazetta mechanikát . Hang nincs . A múltkor is kifogtam egy rádiót . De nem kérték az IC cserét benne .Lásd a hivatkozást :
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/siemens-e-nr-rg-359-s8-radio-ora-elhallgatott-talan-az-egyik-ic-vissza-adva
A kolléga rádiójának javításához kérem a segítségeteket !
A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
A jelenség a készüléknél, hogy a rádiótuner frekvencia kijelzése, vagy a frekvencia 0.15Mhz-el el van tolódva.
Tehát 100.8Mhz helyett 100.95-öt mutat. Mi lehet a gond? Ha esetleg rajzzal is tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
Van egy, a címben említett autós monitorom, ami beépített erősítővel rendelkezik, köthető rá DVD lejátszó stb.
Nos a lényeg, hogy így került hozzám két darabban, előlap nélkül.
Hogy tudnám ezt megjavítani illetve mire tudnám felhasználni ha nincs esély a javításra?
Szervizkönyvet sehol nem találtam hozzá, így azt sem tudom, hogy az előlapi panelen milyen alkatrészek vannak.
Esetleg egy végfokhibás vagy belső komolyabb hibás donor is jó lenne...
(Képeket csatolok.)
Előre is köszönöm!
