Heló !
A rádiósok a hangdobozt módosítgatták. Ha tulaja vagy egy vagy két ilyennek, ott van előtted minden ami érdekelhet A "sima" doksija a Tanyán.
Itt: http://rozhservice.narod.ru/load/audio_skhemi_dokumentacija/beag/999-3 fellelhető több olyan BEAG doku amely nincs fenn a Tanyán.
Az egyik fejlesztője: http://intertongroup.com/hirek2/dr-balogh-gezane-nekrolog
S lassan mindenkivel ez a történet mind a gyártónál mind az egykori rádiósoknál.
Maradnak a gyűjtők. Mint hajdani BEAG-os mondom: nem olyan nagy szám...
Laci
Anno Debrecenben a rádióstúdióban voltunk üzemlátogatás címén az osztállyal. Amikor egy STM610 megszólalt ilyen hangfalakon (utólag gondolom az MR változat lehetett), sokunk eltátotta fülét-száját, mivel ilyen minőséget soha nem hallottunk még azelőtt. A hétvégén meghallgattuk a Markhazy által szerzett dobozokat, szerintem ha rendberakja korrekt cucc lesz belőle :oke:
HEC 11MR doksikat találtam is meg nem is. Van ugyan HEC 11 MR szerviz doksim de nem ugyan arról mint ami nekem van... Egészen pontosan a teremkorrektor rész hiányzik abból a doksiból ami nekem megvan hozzá illetve abban egy teljesen más aktív váltó panel van. A korrektor részből nekem jó pár alkatrész hiányzik. Ahhoz kellene rajz hogy pótolni tudjam.
Hali!
Kalex ugyan tegnap a masik linken ugyan ezen gondomra irta, hogy "a bibi nalam van" de a virusölö (avast)mindeg sikit meindket cimen-ugyan azon megoszton vannak, s ahogy jelölted is: "cionhive.com" vagy hasonlo xxxhive-t is megadott, hogy megszakitotta miatta/vele a kapcsolatot...
Kari
Szia !
Így már többet segíthetek. Láthatóan DIP14 tokozású műveleti erősítő helyett DIP8-as tokozású TL081CP került a panelre vélhetően még a gyártás során. A forrasztás oldalt is látva többet mondhatnék de ismerve a BEAG akkori alkatrész bázisát amivel terveztek, nagy valószínűséggel 709-es müv. erősítőkre lett a panel tervezve. A jelenleg be nem fűzött alkatrészek a 709 freki kompenzáló elemei lehettek. Ha így ebben az állapotban működik a cucc, és megállja a helyét a felvetésem, nem kell betenni semmit az üres helyekre.
Hasonlítsd össze a 709 adatlapja alapján, helyes e a feltevésem!
Üdv. Laci
Szia !
Egyébként a fotódat elnézegetve roppant egyszerű lenne ezt a 6 sávos EQ-t visszarajzolni ha nagyon kellene, hiszen egyoldalas, nagyon "lazán" szerelt és a tekercsek is csak két kivezetéssel bírnak. Ez egy "passzív" 6 sávos EQ lesz. Abban az értelemben passzív hogy soros rezgőköröket iktat be egy erősítő fokozat erősítést állító visszacsatoló hálózatában az éppen beállított emelés vagy vágás függvényében nem pedig girátort vagy valami aktív szűrőt. Valami ilyesmire számíthatsz: http://www.electroniq.net/sites/default/files/img/5bands-stereo-equalize... A hat trimmer vagy ezen sávok kiemelés/vágás állítására szolgál vagy a max. értékek vagy is a kör jóságok kiegyenlítésére. Itt a "teremkorrektor egyszeri beállítást igényelt az adott helyszínhez ezért tartom lehetségesnek hogy csak belső (dobozon belűli állító szerv volt benne. Bár lehet hogy tévedek és a panelen van ott egy 7 pólusú csatlakozó aminek nem látom ennyi alapján a funkcióját, ugyan is "rendes" kűlső állító szervekhez nem elég a pólusok száma vagy az általam mutatottal nem teljesen egyező kapcsoláshoz alkalmas. Ezek helyett tehetnél valami megbízhatóbb darabokat nyugodtan mert a beépítettek már annak idején sem számítottak valami csúcsnak.
Laci
A megadott forrásukon kívül, érdemes még a többi hazai fórumon megjelent élő szerzőkkel felvenni a kapcsolatot, / Pl retronóm/
Heló !
Laci
Szia(sztok)
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=4392018_01_13_01.17.56.jpg
Egy trojait talàl-dudàl a söprögetöm ezen a linkeden :sick: ...
Kari
![](http://p.coldline.hu/2018/01/17/2743239-20180117-mpaWqi.png)
Szintén bányász szkriptek. Hanyagolni kéne azt a képmegosztót.
Hali!
Kari
Szia !
Üdv. Laci
Szia,
Remélem hogy igazad lesz! Holnap megnézem!
Szia !
Laci
Szia,
Visszarajzolom, már bele is fogtam tegnap. Hálásan köszönöm az infókat, megy egy privát is.
Itt nézz körül, hátha: http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/
