DAUB D500C 553204 SCH
Type: (JPG)
150.6 KB
Looking for similar daub manual?
    DAUB D-500C D500C 553204 500
Sound Blaster Surround 5.1 USB nagyon halk.
Ezt hangkártyát vettem alaplapi helyett (hibás lett az alaplapi ) Sajna minden kimenete ( fejhallgató, 5.1 ( 3db) jack) sokkal halkabb az alaplapinál. Próbáltam valami erősítéssel, de minden kimenetre nem tehetek külön opampot. Van valakinek ötlete mit lehetne csinálni? A "kártya" szépen működik, valszleg nem hibás, de hátha...
SONY SA-CT60/C 20W hangprojektor kezelés (szoftver) módosítása lehetséges-e?
Sziasztok! Üdv. mindenkinek! A tárgyban szereplő (legkisebb SONY) hangprojektor kiválóan működik, de a kezelése, használata terén célszerű volna véltoztatni. Nevezetesen számomra nem elég felhasználó barát, hogy a TV indítása után minden esetben külön kell bekapcsolni a távszabályzóval a pjorektort és a hangerőt "ráadni", mivel nulláról indul. Sem a bekapcsolást, sem a hangerőt (jelen esetben pld. a maximumot) nem tárolja el, így a rendszer használatához min. 2, esetenként 3 távszabályzó kell (TV, STB, Hangpjorektor). Kényelmesebb lenne, ha pld. "áram alá helyezve" mindig elindulna és a beállított vagy a max. hangerőn "szólna" is. Ha kb. 20 percig nem kap vezérlést, kikapcsol, de onnan sem indul el automatikusan. Megoldható-e vagy hardveresen, de inkább - gondolom - szoftveresen ezeken módosítani? A panelján több smd IC található hűtőbordával leragasztva (köztük 1 nagyobb - gondolom processzor), szervízkönyv, rajz természetesen nem elérhető sehol sem. Valakinek tapasztalata, ötlete? Üdv: Sándor
Mitsubishi DA-U540 erősítő végfok beszerzése- helyettesítése
Sziasztok! Szeretnék érdeklődni, hogy rajtam kívül, javított-e valaki ilyen erősítőt végfok hibával, és sikerült-e beszereznie hozzá alkatrészt??? (STK1039) A tápegységet, a tanyás rajz alapján sikerült kijavítanom (köszi) :D el is indult, viszont végfok alkatrészt nem találok hozzá! Bármilyen megoldás, ill. helyettesítő alkatrész info érdekel! Előre is köszi! Üdv: Zsolti
Videoton RT7300S elem kérdés
Sziasztok! Videoton RT7300S készülék boldog tulajdonosa lettem. Meghökkenve tapasztaltam, hogy van benne egy elem. A kapcsolási rajzot letöltöttem tanyáról, de pont ott törik a rajz, az elem nem látszik. Valaki el tudná küldeni a rajzot olyan formában, hogy az oldalak illesztésében ne tünjenek el alkatrészek? Kérdésem, hogy az elem mire való benne? Hány voltos? Kisfeszültségű jó nagy kapacitású kondenzátorral helyettesíthető? Valami típushibája van a készüléknek?
