DDR ESTAMAT-419 SCH.
336.7 KB
Looking for similar ddr manual?
    DDR ESTAMAT419 SCH. ESTAMAT 419
lg led tv model number 43uh651v has only power blink 3 times after no video and no sound power supply is ok
when i turn on the tv from standby i can access from control panel or remote control but after its red umber light blinks three times nothing comes/no video no audio / and to turn off i can access only from remote control i can't access from control panel. please tell me what i am going to do thank you so much
11AK30A Saszival felépitett tv tápjában a kapcsolo fet Source ellenállása lehet 0.44 ohm értékü?
Üdv Mindenkinek.11AK30 A  saszival szerelt tv nek javitom a tápját ,biztositék felrobbanva,táp fet drot, a fet Gate elektrodája és a test közt levö  két sorbakapcsolt 1n4007 dioda szintén drot lett, Ugyanakkor teljes rövidzárba a rendszerfeszültséget elöállito UF5407 dioda is,Egyéb rendelleneséget nem találtam egyelöre,Viszont a táp fetjének  a Source   elektrodája és a test közti 1 wattos ellenállás értékét 0.44 ohmnak mérem.Égési nyomok nem látszodnak rajta , viszont a rajzon pontosan ennek felét látom 0.22 ohm értékkel.Most nem tudom eldönteni hogy ez az eredeti 0.22 ohm megnyult pont a duplájára , vagy pedig ilyen értékü volt ide barakva eredetileg?Valaki találkozott ilyen esettel  hogy 0.44 ohm legyen ennek az értéke?A tápvezérlö ic lábai közt nem mérek zárlatot uj nincs csak egy másik használt ,,esetleg valami modszer hogy leteszteljem az ict  külön  ,,,,,hogy ne vigye magával az uj fetet is??, Elöre is köszöntem az észrevételeket üdv dddemeter!
ORION PIF39-DLED (TP.SIS231.P83) Tápegység hiba.
A fenti tv TP.SIS231.P83 lapjának rajzát keresem, amin értékek is vannak. Amit találtam, azon csak pozíciószámok vannak. A P85-ös itt is fent van, szintén csak pozíciószámokkal. Szétégett a táprészben egy csomó ellenállat.
Vagy ha valakinél fekszik egy ilyen, egy jó minőségű kép is megtenné a FET hűtőbordája alatti részről.
Előre is köszi!
Üdv: Tomi
lg 50pz250z hang van, kép nincs
Kedves kollegák,sgítséget szeretnék kérni LG 50PZ250 plazmával kapcsolatban. A tünetei: a z-sus modulon található 2 sor fet,1 sor teljesen zárlatos volt,ezáltal a vs tépfeszültség nem volt meg a panelen,a fetek és diódák cseréje után már nincs zárlat,a feszültség értékek megvannak,(vs,va,stb),képet viszont nem akar adni,hang az van,távirányítóra reagál. A kérdésem hogy hogyan folytassam a hibakeresést?Az összes elkót kicseréltem,az összes ki volt száradva.Ami gyanús hogy a cserélt fetek a zsus panelen rettentőre melegszenek,az y panelen pedig minden hideg.Plazma tv szerelésével nincs sok tapasztalatom,és szívesen venném ha esetleg tudna segítení.Köszönöm Tom "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A hibás című topikokra kár válaszolni, mert a felfüggesztés miatt eltűnik a süllyesztőben!
