Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
Hello,
Garantáltan nem lopott, 4 éves, újonnan vásárolt autóban a HYUNDAI EMP340 RDS MP3 USB CD LEJÁTSZÓ autórádió van.
Az okos szervíz akkut cserélt.
A kevésbé okos tulaj sehol nem találja a "security code" kártyáját.
![](/files/hyundai_emp341.JPG)
Így nézne ki.
Eldobhatóvá vált a kütyü, vagy van valami okosság?
Javított már valaki a címben említett bassgitár pedált? Eden Wdti. Egyik haver hozta. Nem erősít, csak nagyon halk a gitár hangja. Bypass-ban sem megy át a jel. A potik szabályoznak, a hangerőpotikat feltekerve nő a zaj, suhogás, a hangszínpotik szabályzása is hallatszik a zajban, csak a gitár jelét nem engedi át, csak minimálisan hallatszik a zajban. Állítólag nem ehhez való adaptert dugtak rá és utána lett rossz, de nem hiszem, hogy ettől lett rossz. Belül graetz-cel kezdődik a táp, utána kondik és egy 78L12 van. A 12v stabilan megvan, a graetz miatt akár váltóról is elmegy. Gyárilag egy 15V-os tápja van. Rajzom nincs hozzá, így nem látom át a jel útját. Kétoldalas nyák, nehéz követni. Semmi speckó alkatrész, csak pár erösítő( smd), jfet, diódák. Szkópom nincsen. Valakinek esetleg nincs hozzá rajza? Úgy követhetőbb lenne a jel útja.
Üdv! Tomi
Hello everybody,
This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence.
Can you help me to solve this problem?
