Hi!
Adott az említett készülék, kukás a lelkem valahonnan No-ból. Eleve nem volt töltő, de ezt megoldottam, rekviráltam egyet az asszonytól mert neki is Dell van. Feltöltés után derült ki, hogy nem megy a kijelző. Háttérvilágítás van, de kép az nuku. Külső monitort rátéve van kép, igaz nagyon melegszik az egész. 40 fok után szellemképes lesz a kép, azaz ismétli 4X egymás mellett.
Ötletek?
Kcsaba
Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak !
Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem .
Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni .
Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci
Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci
Ezt akkor le is zárom
Sziaszto!
Lenne egy Dell Latitude D505 ami folyamatos kéri a jelszót a ha bent van a winchester.
Ha ki van véve akkor nem.
Szóval ez olyan mintha a vinyó lenne lejelszavazva.
De csak a biosba belépéskor.
Próbáltam azt a megoldást, hogy a 24cXX eprom 3-as és 6-os lábát kikapcsolt állapotban összezárom majd indítás.....
Ahogy ezt egy két oldalon is néztem, de semmi válotzás..
Szerintetek?
Esetleg valami más megoldás?
Köszönöm.
Szervusztok!
A hibajenség a következő:
Egészen kis fényerő mellett még működik, de ha a fényerőt növelem, a kijelző kikapcsol, sötét lesz.
Úgy tűnik, a meleg nincs rá hatással. Még bootolás alatt is kikapcsol a képernyő, ha nagyobb fényerő van beállítva, illetve erős melegedés, használat mellett is működőképes marad, ha a fényerőt nem növelem. A gép egyébként jól működik, nem fagy le, stb.
Arra gondoltam, hogy a kijelző tápegységének áramkörében, valamelyik kondenzátor hibásodott meg (kapacitásvesztés vagy ESR romlás), és e miatt lehet a probléma. Kapcs.rajz nyilván nem létezik róla, de valami támpontot tudnátok-e adni, hogy egyáltalán merre keressem a hibát, vagy a kijelző tápegység részét? Még sosem javítottam laptopot, illetve a szétszedés is csak HDD cserére vagy RAM cserére korlátozódott.
Nem akarom szétbarmolni a gépet, ezért inkább kérdezek. Illetve, ha valaki elvállalná a javítását rentábilis áron, kérem jelezze.
Előre is köszönöm.
u.i.
Miért nem dobom ki inkább? Mert a képernyő felbontása 1920x1200 és erre nagy szükségem van, amikor éppen használnom kell terepen. Szinte ez az egyetlen pozitívuma.
Miért nem veszek inkább helyette egy másikat, újabbat, jobbat? Mert évente csak 2-3-4 alkalommal használom és erre nem ruháznék be nagyobb összeget. Nyilván, ha napi szinten használnám, akkor nem szórakoznék egy ilyen elavult géppel.
