Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak !
Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem .
Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni .
Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci
Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci
Ezt akkor le is zárom
Szia Laci!Már jártam ugy,az enyém is figurázott,más tipus de hasonlitanak.Keresd meg a /riset/ nyomogombot.Az enyémen egy kb.2mm lyukon keresztül nyomható meg,a lyuk valahol a pl. hátlapon lehet.Tartsad nyomva 10-20mp-ig majd inditsad el.Ha még figurázik ismételd meg.Sok szerncsét!üdv.Jóska
Szia Jóska!
Köszi a tanácsot , de sajnos nem működik a dolog , mert nincs rajta furat , illetve ami van - abban a mikrofon lakik (A felső élen).Sajnos a neten se találtam használható leírást .
Üdv.:PLaci
Szia !
A problémád alapvetően egy egyedi eset, melynek a számítógép fórumban volna a helye.
Az iskolapad szerény véleményem szerint általános, elméleti vagy gyakorlati problémákat feszegető, megtárgyaló esetekre való.
Üdvözlettel: Laci
Szia ! Igazad van , de nem találom a módját , hogy megtegyem a módosítást . Hacsak nem úgy kell , hogy az iskolapadban törlöm , és a számítógép témában elindítom (?) .Üdv .:PLaci
Pedig egyszerű:
1. Írsz egy pm-et a moderátornak, amiben vázolod a helyzetet.
2. Írsz egy pár sort a topikindítoba, amiben vázolod a helyzetet.
3. Megvárod, amíg a moderátor némi morgás közepette magától átteszi. (Ez utóbbi megoldás nem igazán javallt!)
Köszönöm a választ , igyekszem praktikus lenni . PLaci
