Üdvözlöm a kollégákat!
A fennti laptop, használat közben, 19%-os maradék aksi kapacitáson hirtelen leáll. Újraindítva, müködik egészen addig míg meg nem jelenik a "Low Battery" üzenet és ekkor csatlakoztatom a töltőt.
Szerintem kéri az új aksit. A tapasztaltabb kollégáknak is ez lenne a véleménye, vagy esetleg más oka is lehet ennek a jelenségnek?
Előre is köszi a válaszokat.
Tisztelettel, Zsolt.
Szervusztok!
A hibajenség a következő:
Egészen kis fényerő mellett még működik, de ha a fényerőt növelem, a kijelző kikapcsol, sötét lesz.
Úgy tűnik, a meleg nincs rá hatással. Még bootolás alatt is kikapcsol a képernyő, ha nagyobb fényerő van beállítva, illetve erős melegedés, használat mellett is működőképes marad, ha a fényerőt nem növelem. A gép egyébként jól működik, nem fagy le, stb.
Arra gondoltam, hogy a kijelző tápegységének áramkörében, valamelyik kondenzátor hibásodott meg (kapacitásvesztés vagy ESR romlás), és e miatt lehet a probléma. Kapcs.rajz nyilván nem létezik róla, de valami támpontot tudnátok-e adni, hogy egyáltalán merre keressem a hibát, vagy a kijelző tápegység részét? Még sosem javítottam laptopot, illetve a szétszedés is csak HDD cserére vagy RAM cserére korlátozódott.
Nem akarom szétbarmolni a gépet, ezért inkább kérdezek. Illetve, ha valaki elvállalná a javítását rentábilis áron, kérem jelezze.
Előre is köszönöm.
u.i.
Miért nem dobom ki inkább? Mert a képernyő felbontása 1920x1200 és erre nagy szükségem van, amikor éppen használnom kell terepen. Szinte ez az egyetlen pozitívuma.
Miért nem veszek inkább helyette egy másikat, újabbat, jobbat? Mert évente csak 2-3-4 alkalommal használom és erre nem ruháznék be nagyobb összeget. Nyilván, ha napi szinten használnám, akkor nem szórakoznék egy ilyen elavult géppel.
Sziaszto!
Lenne egy Dell Latitude D505 ami folyamatos kéri a jelszót a ha bent van a winchester.
Ha ki van véve akkor nem.
Szóval ez olyan mintha a vinyó lenne lejelszavazva.
De csak a biosba belépéskor.
Próbáltam azt a megoldást, hogy a 24cXX eprom 3-as és 6-os lábát kikapcsolt állapotban összezárom majd indítás.....
Ahogy ezt egy két oldalon is néztem, de semmi válotzás..
Szerintetek?
Esetleg valami más megoldás?
Köszönöm.
Már régóta küzdök egy DELL GX280 SFF vga driver fellelésében WIN7 32bit alá.
Az alábbi verziókat már próbáltam (találtam, ajánlották):
R96000.EXE Version 6.14.10.4020, A05 21 Mar 2005
R111516.EXE Version 6.14.10.4396, A07 19 Dec 2005
R128346.EXE Version 6.14.10.4609, A08 13 Jul 2006
De semelyikkel se jó!
A telepítés elején szövegel a telepítő, hogy nem felel meg a rendszer követelményeknek.
Amúgy az R128346 annál nem az elején pofázik, hanem egy kis idővel később ugyanerre hivatkozva.
Csak máshogy fogalmaz.
Amúgy Intel GMA900 video van benne.
Próbáltam az Intel Driver Utility 2.0-ás programot is, de semmi.
https://downloadcenter.intel.com/download/24345/Intel-Driver-Update-Utility
Az alaplapon Intel 915G Express északihíd található.
A hangkártya sem volt egyszerű, mert csak ez az egy telepítő file volt jó:
R145551.EXE Version 5.12.01.7010, A25 24 Jan 2007
És ez hivatalosan Windows Vista (32bit)-hez való!
Ha van esetleg driver gyűjteménye valakinek régi DELL-ekhez az jó lenne.
Köszönöm.
