Hello everyone,
I’m looking for the electrical schematic and/or boardview files for the motherboard of a Dell Latitude 7320 (board PN 01FCT1, Rev A00).
If you have:
the Service Manual (PDF),
.BV / .BRD files compatible with FlexBV,
or a link to these resources,
I would greatly appreciate if you could share them.
Thank you in advance for your help!
Best regards,
Jérôme
Üdv Tanyalakók!
Érdeklődnék, hogy valaki látott-e már olyant hogy egy led kijelző (jelen esetben ltn156at02) háttérvilágítása villog. De csak akkor ha "hidegen" indítom, tehát ha már megy vagy 15 perce nem csinálja. Olyan mintha kb. 40%-os háttérvilágításnál ugrálna 40 és 20% között vagy a 20% és a teljes sötétség között. A kijelzőn találtam egy pár mérőpontot. Ezeken az alábbi feszültségeket mértem:
PWM: 150mv-3v között fényerőtől függően
BL_ENG: 3,3v kb.
VBL: 10,2V
Azt még nem sikerült elcsípnem hogy ha ugrál a fényerő akkor vajon a feszültség is ugrál-e a pwm-nél. Az pedig egy kicsit segítene, hogy alaplap felől jön a háttérfény szabályzás hibája vagy a tcon-on lévő led meghajtó vicceskedik velem, és vajon miért múlik el 5-10 perc után...
Valakinek hasonló tapasztalata?
Üdv Mindenki!
A címbeli laptop került hozzám azzal, hogy folyamatosan villog a lapin az akkuikon sárga LED-je (ami a szerviz manuál szerint normális is rossz akkunál), amikor a hálózati töltőt csatlakoztatják. Ha nincs rajta a töltő, akkor be sem akar kapcsolni.
Elmondásuk alapján korábban normál módon akkuról használták a lapit, amikor hirtelen kikapcsolt és azóta csak töltővel tudják használni. Állítólag a hiba előtt 2-3 órás üzemidőt produkált az akku.
Szétszedtem az akkut és a cellák le voltak benne merülve, de mind 3,3 V felett volt, ami azt jelenti, hogy a beépített töltésvezérlője tiltotta le a működését. Van rajta egy tesztgomb, aminek a megnyomására a LED-ek nem mutattak életjelet. Kiforrasztottam az akkucsomagot és labortápról egyenként feltöltöttem a cellákat, majd visszaforrasztottam a töltésvezérlő panelra. A művelet után a kis gombot megnyomtam és nem történt semmi. Gondoltam, hogy talán a töltésvezérlőnek kell valami infó a lapiról, ezért összeraktam és betettem a lapiba és a lapi akkuikonja ismételten folyamatosan és sárgán villogott, amikor a töltőt bedugtam. Nosza, szedjem szét megint, hátha találok valamit, amit addig nem vettem észre. Ekkor ért a meglepetés, ugyanis az akkun mind az 5 kék LED folyamatosan világított és ha megnyomtam rajta a tesztgombot, akkor 3 LED elkezdett villogni, majd egy idő után kialudtak és egy kis idő elteltével ismét kivillant az 5 LED, melyek azóta is folyamatosan világítanak. Ez a jelenség nekem azt vetíti előre, hogy nagy eséllyel a töltésvezérlőben van valami hiba és korábban emiatt nem adott ki feszt és emitt nem töltődött az akku és villogott a lapin a sárga LED, továbbá az 5 LED folyamatos világítása okozhatta az akku teljes lemerülését is. Az akku ezen hibája miatt, eddig a lapit nem is szedtem szét a töltéskör hibája után kutatva.
Korábban hallottam olyat, hogy a DELL, COMPAQ és a HP csinál olyan huncutságokat az akku menedzselés terén, hogy tervezett avulást épít be az akkuk töltésvezérlőjébe, amivel idejekorán akkucserére késztetik a tulajt. Nem tudom, hogy ez csupán legenda, mert eddig nem foglalkoztam ilyen típusú lapikkal mélyrehatóbban, de a mai világunkban simán el tudom képzelni ezt is.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy szerintetek menthető az akku vagy mindenképpen újat kell vásárolni?
Várnám szíves meglátásaitokat és tanácsaitokat.
Köszi
Üdvözletem Mindenkinek!
A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett inverter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm.
vertom
