Üdv Mindenki!
A címbeli laptop került hozzám azzal, hogy folyamatosan villog a lapin az akkuikon sárga LED-je (ami a szerviz manuál szerint normális is rossz akkunál), amikor a hálózati töltőt csatlakoztatják. Ha nincs rajta a töltő, akkor be sem akar kapcsolni.
Elmondásuk alapján korábban normál módon akkuról használták a lapit, amikor hirtelen kikapcsolt és azóta csak töltővel tudják használni. Állítólag a hiba előtt 2-3 órás üzemidőt produkált az akku.
Szétszedtem az akkut és a cellák le voltak benne merülve, de mind 3,3 V felett volt, ami azt jelenti, hogy a beépített töltésvezérlője tiltotta le a működését. Van rajta egy tesztgomb, aminek a megnyomására a LED-ek nem mutattak életjelet. Kiforrasztottam az akkucsomagot és labortápról egyenként feltöltöttem a cellákat, majd visszaforrasztottam a töltésvezérlő panelra. A művelet után a kis gombot megnyomtam és nem történt semmi. Gondoltam, hogy talán a töltésvezérlőnek kell valami infó a lapiról, ezért összeraktam és betettem a lapiba és a lapi akkuikonja ismételten folyamatosan és sárgán villogott, amikor a töltőt bedugtam. Nosza, szedjem szét megint, hátha találok valamit, amit addig nem vettem észre. Ekkor ért a meglepetés, ugyanis az akkun mind az 5 kék LED folyamatosan világított és ha megnyomtam rajta a tesztgombot, akkor 3 LED elkezdett villogni, majd egy idő után kialudtak és egy kis idő elteltével ismét kivillant az 5 LED, melyek azóta is folyamatosan világítanak. Ez a jelenség nekem azt vetíti előre, hogy nagy eséllyel a töltésvezérlőben van valami hiba és korábban emiatt nem adott ki feszt és emitt nem töltődött az akku és villogott a lapin a sárga LED, továbbá az 5 LED folyamatos világítása okozhatta az akku teljes lemerülését is. Az akku ezen hibája miatt, eddig a lapit nem is szedtem szét a töltéskör hibája után kutatva.
Korábban hallottam olyat, hogy a DELL, COMPAQ és a HP csinál olyan huncutságokat az akku menedzselés terén, hogy tervezett avulást épít be az akkuk töltésvezérlőjébe, amivel idejekorán akkucserére késztetik a tulajt. Nem tudom, hogy ez csupán legenda, mert eddig nem foglalkoztam ilyen típusú lapikkal mélyrehatóbban, de a mai világunkban simán el tudom képzelni ezt is.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy szerintetek menthető az akku vagy mindenképpen újat kell vásárolni?
Várnám szíves meglátásaitokat és tanácsaitokat.
Köszi
2022, January 21 - 23:55
#1
Időközben kiderült, hogy a billentyűzete is hibás egyes helyeken, ezért keresek hozzá azt is. Ha valakinél van elfekvőben, kérem ne tartsa magában.
Köszi
You voted ‘up’
Jó sokat foglalkoztál vele, de...
Igen, ha akkuról szeretnék használni.
DELL, COMPAQ és a HP azt csinálja, hogy meghatározott különböző paraméterek alapján egy ciklust / időt ami után az akku instabillá válhat, gázosodik...stb.
Ha eléri ezt a határt az akku töltésvezérlő leállítja az akku működését.
Tegyük fel az akku maximális működési ideje 500 töltés ciklus, akkor az élettartama 500x100%. Ez nem azt jelenti, hogy ha sosem töltöd fel 90%-nál magasabbra akkor nem ketyeg az óra.
Minden töltés szakasz összeadódik és ha annak összege eléri a 100%-ot, akkor a számláló n-1. Tehát a 10% - 30% -5% - 50% - 5% ---- 100% töltés
Azzal, hogy szétszedted és a töltésvezérlőről leszedted az akkukat idézted elő azt, hogy mindent elfelejtsen az akkuról a vezérlő.
Kivétel azt, hogy lejárt az idő. A töltésvezérlőt nullázni halandó ember soha nem fogja, ez garantált.
Mit lehet tenni ?
Mivel maguk az akkuk egyesével működőképesek, zseblámpába, akkus fúrógépbe...stb kiválóan tud tovább működni.
You voted ‘up’
Sejtettem, hogy valami hasonló véget fog érni a dolog. Akkus gépbe igen sovány paraméterekkel rendelkeznek az akkuk (LGABC11865), de lámpába tökéletesek lesznek.
Köszi
You voted ‘up’
Milyen szerencse, hogy van itt köztetek egy nem halandó is :D
XIII. kerületben tudok segíteni, laptop akkumulátorokkal foglalkozom ~12 éve.
Amit fentebb írtatok tervezett elévülésről, az városi legenda. Nincs semmi cuklus limit vagy hasonló huncutság, még az utángyártottakban sem.
Texas Instruments BQ vezérlők vannak bennük többnyire. SMBus-on kommunikálnak illetve programozhatók is.
Meglepően sok adatok tárolnak illetve sok mindenre figyelnek ezek az IC-k. Csak kritikus hiba esetén írnak be egy bizonyos PFF flag-et (Permanent Faliure Flag). Nálad is ezt történt, mivel a cellákra mérve mindegyik töltve volt. Ezt a hibát törölni lehet, csak kérdéses, hogy érdemes-e.
Sajnos sok IC esetében ez igaz. Az akkupakk leválasztása előtt az elektronikát labortápról életben kell tartani (~9V már elegendő). Ellenkező esetben olyan regiszterek is törlődnek, amiket nem lehet pótolni.
Esetleg egy teljesen azonos akku donorként segíthet, de ezen a ponton nincs sok esély arra hogy ez működni fog.
Mivel DELL gépről beszélünk, ahol a töltő kommunikál a géppel, van még egy olyan feltéltelezésem is, hogy az akkunak egyáltalán nem volt semmi baja (amíg a cellákat le nem választottad).
Ez egy igen gyakori hiba, és szintén levillgoja a töltés LED, ha a laptop nem tudja azonosítani a töltőt. Amíg ez fennáll, a gép hálózatról megy, de akkut nem fog tölteni, az alaplapi vezérlő tiltja.
Nagyon könnyen ellenőrizni lehet, minden DELL gép BIOS írja a töltő kommunikáció státuszát:
Lépj be a BIOS-ba és keresd meg az "AC Adapter" státuszt. Ha oldalsó menüs BIOS, akkor az akku státusz oldalon lesz, ha régebbi, felső menüs, akkor pedig a kezdőlap legalján.
A státusznak meg kell jeleníteni a csatlakoztatott töltő teljesítményét. Ellenkező esetben "None" vagy "Unknown device" felirat jelenik meg. Ekkor van hiba a töltő - töltésvezérlő kommunikációban. Okozhatja hibás töltő / sérült töltő kábel / hibás vagy sérült DC aljzat / hibás töltésvezérlő.
Kérlek csekkold BIOS-ban hogy nem-e ír "Unknown device / adapter" üzenetet, ha igen, akkor hiába vesz új akkut az illető, azt sem fogja tölteni amíg ez nincs megoldva.
5
You voted ‘up’
Szia,
bq30z55-ben is tudsz segíteni? :-)
A
You voted ‘up’
Igen! :) Ponotsan mi a gond az akkuval, illetve mi a típusa?
A héten sajnos kényszerpihenő van, enyhe megfázás kíséretében pozitív pestis tesztet produkáltam.
You voted ‘up’
Haho!
Azert a Dell rendszereben ottvan a "DS csip" is amiben 2 bit atirasa oldja fel a "jegyzetelt" töltes szamot-azaz annyira megsem varosi az a legenda...
Kari
You voted ‘up’
A ciklusszámot az akkuban lévő TI vezérlő tárolja, és amig a pakk sealed státusz nincs feloldva, nem lehet módosítani. Hibaflagekkel, minden adattal együtt, teljesen izolált rendszer van egy laptop akkun belül, tehát a laptop nem fogja / tudja tervezetten kikapcsolni, hatástalanítani az akkut.
You voted ‘up’
A BIOS-ban jól azonosította a töltőt, viszont az akkura "Not installed"-et írt csakúgy, mint most, ezért merészeltem berepülő pilótaként nekiesni az akkunak remélve, hogy talán csak a belső biztije mehetett ki.. ...sajnos az akkuk leválasztása miatt, már nem is fog mást írni. Az akku szétszedése előtt az eszközkezelőben is töröltem mindent, ami a telepre vonatkozott, hátha reinstall után jó lesz, de nem.
Egyébként az mit jelent, amikor az akkun megnyomva a tesztgombot, a két szélső és a középső LED néhányszor gyors ütemben felvillan, majd kialszik?
Köszi
You voted ‘up’
A LED hibakódok sajnos akku típusonként változnak, és sehol nincs róla dokumentáció.
Ami mindegyik DELL-ben azonos, ha váltakozva (mint egy vasúti fényjelzés) lassan villognak, akkor firmware hiba van.
You voted ‘up’
Hállelúja mester hállelúja !!!!!!
You voted ‘up’
