DELL LATITUDE D620 PPL18 laptop kijelző nem múködik (alaplap cserével megoldva)
21 posts / 0 new
vertom
vertom picture
Üdvözletem Mindenkinek!
A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett inverter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm.
vertom
Dante01
Dante01 picture
Szia !
Ha az alaplapi VGA vezérlő lenne a hibás akkor a külső monitorcsatlakozón nem jelenne meg a jel
vagy hibás jel jelenne meg ! Ez nem alaplap hiba és nem VGA vezérlő hiba,ezért jól gondold meg
veszel-e másik alaplapot,mert a hibajelenség nagyvalószínüséggel továbbra is megmarad !
Vote up!
You voted ‘up’
vertom
vertom picture
Akkor szerinted mi lehet a baja? Az inverter panelt már cseréltem. Mi lenne az ötleted, hogy hol keressem a hibát?
vertom
Vote up!
You voted ‘up’
Dante01
Dante01 picture
Szia !
Gondolj bele logikusan ha a VGA vezérlő lenne a hibás akkor a külső monitoron különböző hibájú kép
jalenne meg vagy a külső monitoron egyáltalán nem lenne jel.Az lcd kijelzőhöz megy egy vastag ká
bel köteg ennek az alaplapi csatlakozásának a forrasztási,kontakt hibája is lehet az egyik hiba
forrás valamint a kijelző felnyitásaiból eredő vezeték megtörése végső esetben maga az LCD monitor
(kijelző)panelja,ezt csak cserélni lehet !Nézd meg az lcd kijelző csatlakozó forrasztásait, ha a forrasztással nincs probléma,akkor beüzemelt állapotban mozgasd meg az lcd kábelt.
Vote up!
You voted ‘up’
vertom
vertom picture
Megérkezett a rendelt alaplap. Beraktam a keretébe, visszacsatlakoztattam mindent (kijelző, memória, HDD, wifi ...) és a berendezés teljes pompájával működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Ezek szerint mégiscsak az alaplapban volt a hiba...talán a többrétegű nyák 5-ik rétegében. Érdekes lett volna, ha Dante01 "jóslata" mégsem bukott volna meg...
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
szuts
szuts picture
Helló!
Írtad, hogy szerinted mi nem lehet hibás, de azt nem, hogy neked mi a tipped. Kíváncsi volnék, ha nem az alaplap és nem a VGA vezérlő a hibás, akkor mi okozhat ilyen tünetet?
üdv.:
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Vote up!
You voted ‘up’
makarakft
makarakft picture
Szia !
Nekem is ilyen történt.
Jászberény mellett egy cég a chipet az alapon hőkemencében újra forrasztotta.
Nem jött be.
Kerestem egy alaplapot és komplett csere után működik a saját monitor.
Én játékkal tettem tönkre. Túl melegedett a chip és környéke. Gyári forrasztás elvált.
Ha, lehet olyan laptoopot keres aminek a hűtő ventillátorát visszafelé lehet forgatni, szívás-fuvás funkció.
Üdv...
Árpi
Vote up!
You voted ‘up’
vertom
vertom picture
Szia makarakft!
Én is abban gondolkodom. Már találtam is egyet procival, memóriával kb 10000Ft-ért. Remélem sikerrel járok.
vertom
Vote up!
You voted ‘up’
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Nagyon hasonló hibajelenség,csak más típusú laptopnál.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/acer-aspire-5920-laptopon-nincs-ke...
Vote up!
You voted ‘up’
Bobó_Mágus
Bobó_Mágus picture
Bobó_Mágus
Valószínüleg a vga vezérlője ment tönkre.
Ha cserélhető a vga vezérlője, ideiglenesen házilag is javítható hőlégfúvóval ( ez veszélyes dolog és van amikor nem segít).
A BGA javíttatása elég költséges nekem 28ezer forintért akarták javítani.
Lehet hogy olcsóbb ha a neten rendelsz hozzá.
Ha nem akkor alaplap csere.
Vote up!
You voted ‘up’
jbussh
jbussh picture
nVidia VGA-s?
Vote up!
You voted ‘up’
vertom
vertom picture
Szia jbussh!
Végre megint hozzájutottam, Igen nVidia VGA van benne.
vertom
Vote up!
You voted ‘up’
proci gyilok
Szia.
nvidia gf 8600 vga-s a drága? ha igen, akkor szinte biztos, hogy a vga chip forrasztási hibás. a kérdés csak az, hogy tokon belül vagy kívül. meg lehet próbálni újragolyózni, ez egy idei biztos, hogy segít, de ha rövid időn belül újra előjön a hiba, akkor chipet kell cserélni.
Vote up!
You voted ‘up’
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia vertom !
A " Megfelelő billentyü kombináció használatakor " amikor
a külső monitoron nincs kép a laptop kijelzőjén egy nagyon
halvány képnek kellene lenni háttérvilágítás nélkül is .
Ilyenkor ez a halvány kép látható a kijelzőn ?
Üdv . gabicsizi
Vote up!
You voted ‘up’
vertom
vertom picture
Szia gabicsizi!
Nincs rajta semmi. Én is gondoltam rá Meg is világítottam a képernyőt. Az inverterre tettem másik világítst, sőt a taljes inverter panelt kicseréltem.
vertom
Vote up!
You voted ‘up’
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Tudom hogy hülye kérdés, de nincs lecsukva a teteje?
Mármint a gép szerint.
Ha kapcsolgatsz a billentyűzeten külső belső monitor közt van változás?
Hali!
T
Vote up!
You voted ‘up’
vertom
vertom picture
Jobban átnéztem, nincs is a képernyő lecsukásánál kapcsoló. Valószínűleg a megvilágítás érzékelő vezérelheti.
Üdv:vertom
Vote up!
You voted ‘up’
vertom
vertom picture
Csak úgy tudom a külső monitorra kitenne, ha a megfelelő billentyű kombinációt használom. A gép burkoló keretét leszedtem, tehát még véletlenül sem maradhatott lenyomódva.
vertom
Vote up!
You voted ‘up’
simonsen
simonsen picture
Helló!
Ha külső monitorra kitudod tenni a képet akkor az jó mert még külső LCD vel tudod használni.
Nem kellene eldobni akkor sem ha így marad.!
Üdv simonsen!
Vote up!
You voted ‘up’
vertom
vertom picture
Szia simonsen!
Nem is akarom eldobni. Találtam a neten hozzá egy alaplapot, amit már meg is rendeltem. Most már csak várni kell, és összerakni. Ha minden igaz, akkor még marad is belőle alkatrészem (proci, memória).
Üdv vertom!
Vote up!
You voted ‘up’
