Üdvözletem Mindenkinek!
A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett inverter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm.
vertom
2014, December 23 - 16:51
#1
Szia !
Ha az alaplapi VGA vezérlő lenne a hibás akkor a külső monitorcsatlakozón nem jelenne meg a jel
vagy hibás jel jelenne meg ! Ez nem alaplap hiba és nem VGA vezérlő hiba,ezért jól gondold meg
veszel-e másik alaplapot,mert a hibajelenség nagyvalószínüséggel továbbra is megmarad !
Akkor szerinted mi lehet a baja? Az inverter panelt már cseréltem. Mi lenne az ötleted, hogy hol keressem a hibát?
vertom
Szia !
Gondolj bele logikusan ha a VGA vezérlő lenne a hibás akkor a külső monitoron különböző hibájú kép
jalenne meg vagy a külső monitoron egyáltalán nem lenne jel.Az lcd kijelzőhöz megy egy vastag ká
bel köteg ennek az alaplapi csatlakozásának a forrasztási,kontakt hibája is lehet az egyik hiba
forrás valamint a kijelző felnyitásaiból eredő vezeték megtörése végső esetben maga az LCD monitor
(kijelző)panelja,ezt csak cserélni lehet !Nézd meg az lcd kijelző csatlakozó forrasztásait, ha a forrasztással nincs probléma,akkor beüzemelt állapotban mozgasd meg az lcd kábelt.
Megérkezett a rendelt alaplap. Beraktam a keretébe, visszacsatlakoztattam mindent (kijelző, memória, HDD, wifi ...) és a berendezés teljes pompájával működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Hello.
Ezek szerint mégiscsak az alaplapban volt a hiba...talán a többrétegű nyák 5-ik rétegében. Érdekes lett volna, ha Dante01 "jóslata" mégsem bukott volna meg...
Üdv.: Uniman
Helló!
Írtad, hogy szerinted mi nem lehet hibás, de azt nem, hogy neked mi a tipped. Kíváncsi volnék, ha nem az alaplap és nem a VGA vezérlő a hibás, akkor mi okozhat ilyen tünetet?
üdv.:
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Szia !
Nekem is ilyen történt.
Jászberény mellett egy cég a chipet az alapon hőkemencében újra forrasztotta.
Nem jött be.
Kerestem egy alaplapot és komplett csere után működik a saját monitor.
Én játékkal tettem tönkre. Túl melegedett a chip és környéke. Gyári forrasztás elvált.
Ha, lehet olyan laptoopot keres aminek a hűtő ventillátorát visszafelé lehet forgatni, szívás-fuvás funkció.
Üdv...
Árpi
Szia makarakft!
Én is abban gondolkodom. Már találtam is egyet procival, memóriával kb 10000Ft-ért. Remélem sikerrel járok.
vertom
Szia.
Nagyon hasonló hibajelenség,csak más típusú laptopnál.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/acer-aspire-5920-laptopon-nincs-ke...
Bobó_Mágus
Valószínüleg a vga vezérlője ment tönkre.
Ha cserélhető a vga vezérlője, ideiglenesen házilag is javítható hőlégfúvóval ( ez veszélyes dolog és van amikor nem segít).
A BGA javíttatása elég költséges nekem 28ezer forintért akarták javítani.
Lehet hogy olcsóbb ha a neten rendelsz hozzá.
Ha nem akkor alaplap csere.
nVidia VGA-s?
Szia jbussh!
Végre megint hozzájutottam, Igen nVidia VGA van benne.
vertom
Szia.
nvidia gf 8600 vga-s a drága? ha igen, akkor szinte biztos, hogy a vga chip forrasztási hibás. a kérdés csak az, hogy tokon belül vagy kívül. meg lehet próbálni újragolyózni, ez egy idei biztos, hogy segít, de ha rövid időn belül újra előjön a hiba, akkor chipet kell cserélni.
Szia vertom !
A " Megfelelő billentyü kombináció használatakor " amikor
a külső monitoron nincs kép a laptop kijelzőjén egy nagyon
halvány képnek kellene lenni háttérvilágítás nélkül is .
Ilyenkor ez a halvány kép látható a kijelzőn ?
Üdv . gabicsizi
Szia gabicsizi!
Nincs rajta semmi. Én is gondoltam rá Meg is világítottam a képernyőt. Az inverterre tettem másik világítst, sőt a taljes inverter panelt kicseréltem.
vertom
Tudom hogy hülye kérdés, de nincs lecsukva a teteje?
Mármint a gép szerint.
Ha kapcsolgatsz a billentyűzeten külső belső monitor közt van változás?
Hali!
T
Jobban átnéztem, nincs is a képernyő lecsukásánál kapcsoló. Valószínűleg a megvilágítás érzékelő vezérelheti.
Üdv:vertom
Csak úgy tudom a külső monitorra kitenne, ha a megfelelő billentyű kombinációt használom. A gép burkoló keretét leszedtem, tehát még véletlenül sem maradhatott lenyomódva.
vertom
Helló!
Ha külső monitorra kitudod tenni a képet akkor az jó mert még külső LCD vel tudod használni.
Nem kellene eldobni akkor sem ha így marad.!
Üdv simonsen!
Szia simonsen!
Nem is akarom eldobni. Találtam a neten hozzá egy alaplapot, amit már meg is rendeltem. Most már csak várni kell, és összerakni. Ha minden igaz, akkor még marad is belőle alkatrészem (proci, memória).
Üdv vertom!
