Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak !
Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem .
Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni .
Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci
Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci
Ezt akkor le is zárom
Dell Latitude D830 laptop + Startech ECUSB3S2 USB 3.0 Expressz kártya - kombóhoz keresek kártya hosszabbító megoldást. A probléma az, hogy miután bedugom az Expressz kártyát a helyére, a laptop mikrofon és fejhallgató csatlakozójához nem tudok hozzáférni, magyarul: nem tudom a laptopot úgy használni hogy a USB 3.0 adapter expressz kártyát is és a fejhallgatót is egy időben használhassam.
Egy olyan expressz kártya "hosszabbítót" illetve toldót keresek amit leginkább egy olyan adapterhez tudnék hasonlítani amit embeded hardware programozók használnak programozáshoz, tehát egy kártya amit beillesztünk az expressz kártya helyére, amiből egy 5-10 cm hosszú szallagkábel jön ki és a végén rácsatlakozna az USB 3.0 expressz kártyára.
A neten próbáltam angol nyelven rákeresni olyan szavakra mint: "express card" extender, adapter, de semmi használhatót nem találtam.
Van valakinek valami jó ötlete erre a promlémámra?
Üdv mindenkinek!
Kérdés: van egy Dell laptoptöltő DC 19,6V 6,7A kimenettel. Egy egyenáramú berendezést szeretnék vele táplálni. A csatlakozó 3 fémes résszel rendelkezik: külső kör (negativ), belső kör (pozitív) és van egy tüske, amin nem mérek semmit a negatívhoz képest. A DC csalakozó negatív és pozitív részén 19,66V van üresjárásban. Mihelyt a beredezést rákapcsolom, a csatlakozóban levő kék led elalszik ... és nulla fesz marad továbbra, Hálózatból kihúzva, majd ismételten visszadugva, a kék led világít, 19,66V fesz. megvan .... Mi a szerepe a tüskének? A rákapcsolt berendezés kb. 2A -t vesz fel. Másik ugyanilyen laptoptöltővel ugyanez a jelenség. Laptop töltő biztosan üzemképes, mert azt bedugva a laptopba, a töltés működik.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv. a Kollégáknak.
A fennti gépnél, a tulaj elmondása szerint, menet közben kialudt a kijelző, miközben egy játékprogramot futtatott rajta.
Újraindította és a gép, amint már írtam, egy pillanatra gyengén fölvillantotta a háttérfényt és elkezdett beepelni (5 beep, majd szünet és így tovább).
Kiszereltem az alaplapot és mivel nincs meg a kapcs. rajz és alapos méréseket nem tudok rajta végezni, elhatároztam, hogy BGA állomással átforrasztom a chippet. Ilyen müveletet már végeztem, többnyire sikerrel. Átforrasztás után, a sötét kijelző hiba maradt,de eltünt a REAL TIME CLOCK beeppelés.
Amit még el tudtam végezni rajta, az hogy feszeket mértem a chip körüli néhány elkón és 0,75-0,8 volt feszt találtam rajtuk.
Ha ellenállás mérérst végzek az elkókon úgy 12 ohmot kapok, úgy gondolom, hogy ez az érték nem megfelelő. Az én véleményem az, hogy két problémával állok szemben, éspedig: az egyik, bizonyos pinek forrasztásainak felszakadása (úgy tünik ezt sikerült megoldanom a BGA-forrasztással. Eltünt az 5 beeppelés.), a másik, a beépített videochip meghibásodása túlhevűlés következtében, ami sajnos maradt.
Megjegyzem, hogy a memória kártyát ellenőriztem egy másik gépben és müködik. Máskülönben, ha kiveszem a memória kártyát és kihuzom a kijelző csatlakozóját a gép érzékeli és bippel.
Amikor belépek a BIOS-ba, a kijelzőn, háttérfény nélkül, függöleges színes csíkok (kék, piros, zöld) jelennek meg.
Szeretném megkérni tiszteletel azon kollégákat akiknek volt már dolguk ilyen esetekkel legyenek szívesek segíteni, egy-két véleménnyel, ha lehetséges.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel, Zsolt.
