DELL LATITUDE 5531 SERVICE MANUAL EN
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
22.9 MB
NOTEBOOK-PC
DELL LATITUDE 5531 SERVICE MANUAL EN service manual (1st page)
Preview of DELL LATITUDE 5531 SERVICE MANUAL EN [1st page]
DELL LATITUDE 5531 SERVICE MANUAL EN service manual (2nd page)
Preview of DELL LATITUDE 5531 SERVICE MANUAL EN [2nd page]
    DELL LATITUDE EN 5531
DELL LATITUDE E6410 W1193 típusú akku LED-jei folyamatosan világítanak
Üdv Mindenki!
A címbeli laptop került hozzám azzal, hogy folyamatosan villog a lapin az akkuikon sárga LED-je (ami a szerviz manuál szerint normális is rossz akkunál), amikor a hálózati töltőt csatlakoztatják. Ha nincs rajta a töltő, akkor be sem akar kapcsolni.
Elmondásuk alapján korábban normál módon akkuról használták a lapit, amikor hirtelen kikapcsolt és azóta csak töltővel tudják használni. Állítólag a hiba előtt 2-3 órás üzemidőt produkált az akku.
Szétszedtem az akkut és a cellák le voltak benne merülve, de mind 3,3 V felett volt, ami azt jelenti, hogy a beépített töltésvezérlője tiltotta le a működését. Van rajta egy tesztgomb, aminek a megnyomására a LED-ek nem mutattak életjelet. Kiforrasztottam az akkucsomagot és labortápról egyenként feltöltöttem a cellákat, majd visszaforrasztottam a töltésvezérlő panelra. A művelet után a kis gombot megnyomtam és nem történt semmi. Gondoltam, hogy talán a töltésvezérlőnek kell valami infó a lapiról, ezért összeraktam és betettem a lapiba és a lapi akkuikonja ismételten folyamatosan és sárgán villogott, amikor a töltőt bedugtam. Nosza, szedjem szét megint, hátha találok valamit, amit addig nem vettem észre. Ekkor ért a meglepetés, ugyanis az akkun mind az 5 kék LED folyamatosan világított és ha megnyomtam rajta a tesztgombot, akkor 3 LED elkezdett villogni, majd egy idő után kialudtak és egy kis idő elteltével ismét kivillant az 5 LED, melyek azóta is folyamatosan világítanak. Ez a jelenség nekem azt vetíti előre, hogy nagy eséllyel a töltésvezérlőben van valami hiba és korábban emiatt nem adott ki feszt és emitt nem töltődött az akku és villogott a lapin a sárga LED, továbbá az 5 LED folyamatos világítása okozhatta az akku teljes lemerülését is. Az akku ezen hibája miatt, eddig a lapit nem is szedtem szét a töltéskör hibája után kutatva.
Korábban hallottam olyat, hogy a DELL, COMPAQ és a HP csinál olyan huncutságokat az akku menedzselés terén, hogy tervezett avulást épít be az akkuk töltésvezérlőjébe, amivel idejekorán akkucserére késztetik a tulajt. Nem tudom, hogy ez csupán legenda, mert eddig nem foglalkoztam ilyen típusú lapikkal mélyrehatóbban, de a mai világunkban simán el tudom képzelni ezt is.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy szerintetek menthető az akku vagy mindenképpen újat kell vásárolni?
Várnám szíves meglátásaitokat és tanácsaitokat.
Köszi
DELL GX280 SFF Driverek beszerzése.
Sziasztok! Már régóta küzdök egy DELL GX280 SFF vga driver fellelésében WIN7 32bit alá. Az alábbi verziókat már próbáltam (találtam, ajánlották): R96000.EXE Version 6.14.10.4020, A05 21 Mar 2005 R111516.EXE Version 6.14.10.4396, A07 19 Dec 2005 R128346.EXE Version 6.14.10.4609, A08 13 Jul 2006 De semelyikkel se jó! A telepítés elején szövegel a telepítő, hogy nem felel meg a rendszer követelményeknek. Amúgy az R128346 annál nem az elején pofázik, hanem egy kis idővel később ugyanerre hivatkozva. Csak máshogy fogalmaz. Amúgy Intel GMA900 video van benne. Próbáltam az Intel Driver Utility 2.0-ás programot is, de semmi. https://downloadcenter.intel.com/download/24345/Intel-Driver-Update-Utility Az alaplapon Intel 915G Express északihíd található. A hangkártya sem volt egyszerű, mert csak ez az egy telepítő file volt jó: R145551.EXE Version 5.12.01.7010, A25 24 Jan 2007 És ez hivatalosan Windows Vista (32bit)-hez való! Ha van esetleg driver gyűjteménye valakinek régi DELL-ekhez az jó lenne. Köszönöm.
DELL INSPIRON M5010 laptop nem indul csak sípol. (elnapolva)
Sziasztok! Nevezett masina bekapcsoláskor felpörög (ventilátor és hdd) majd pár másodpercet követően szaggatott sípolással tudatja, nem akar működni. Kijelzőn semmi életjel.. Van valakinek ötlete mi lehet a gond? Köszönettel: Kiss Z.
Dell Latitude C640 kikapcsol
Sziasztok Kollégák! Segítséget kérnék a fenti laptop javításában. A jelenség a következő: hidegen rádugva a tápot elindul a töltés, de 20-30 másodperc után lekapcsol, és nem csinál semmit. Amikor rádugom a tápot és bekapcsolom, rendesen elindul, betölti az oprendszert, de ugyan úgy kattan egyet és kikapcsol. Szétszedtem, és a csupasz alaplapot vizsgálva találtam egy IC-t, ami kb ennyi idő elteltével tűz forró. A típusa M5236-3.3BM. Ez egy 3.3 V-os stabilizátor, és ahogy melegszik, csökken a feszültség a kimenetén. (gondolom ezért kapcsol ki) Zárlatot nem mérek rajta. Megpróbáltam beledrótozni egy BA033T IC-t, de az is izzik, pedig csak 160 mA folyik rajta és 1 A-t tud. Mi okozhatja ezt? Ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, kérem segítsen! Üdv: Zoli
