Tudom ,nem mai darab,de autódiagnosztikára bevállt.Sajna mostanában azt csinálja ,hogy induláskor az lcd-n csak függőleges csíkok látszanak.Külső monitoron normális a bootolás. A jelenség független a nyitott kijelző helyzetétől. Ha mégis sok próbálkozás után sikerül elindítani,általában normálisan újraindul.Úgy tűnik ,hogy a jelenség tartós kikapcsolás után következik be.Megköszönném ,ha valaki segítene a hiba feltárásában ,vagy ha van ilyen tapasztalata megosztaná velem. Köszike...
Sziaszto!
Lenne egy Dell Latitude D505 ami folyamatos kéri a jelszót a ha bent van a winchester.
Ha ki van véve akkor nem.
Szóval ez olyan mintha a vinyó lenne lejelszavazva.
De csak a biosba belépéskor.
Próbáltam azt a megoldást, hogy a 24cXX eprom 3-as és 6-os lábát kikapcsolt állapotban összezárom majd indítás.....
Ahogy ezt egy két oldalon is néztem, de semmi válotzás..
Szerintetek?
Esetleg valami más megoldás?
Köszönöm.
Hello!
Számomra furcsán (nem)működik ez a gép... Tápegységről csak rövid ideig (10-20 s) működik, azután hirtelen kikapcsol.
Ezután már csak akkor lehet bekapcsolni, ha rövid időre kiveszem az akkuját.
Az akkumlátora bevallottan teljesen "rossz" (így vették a gépet használtan).
Azonban akku nélkül, csak hálózati tápegységről működtetve be sem lehet kapcsolni...nos ez a utóbbi a fura (A notebook gazdájának ismerőse azt állítja, hogy ennek a típusnak így, vagyis csakis akkuval kell működnie) !
Köszönöm.: Uniman
Adott egy Dell Inspiron 5558 típusú gép, aminek a tápcsatijából kitört az a műanyag darab, ami a pozitív tápfeszt és a töltő-azonosító szálat elválasztotta egymástól (gondolom megrántották a kábelt), és ennek következtében a gép az akkut nem tölti, mivel nem tudja azonosítani a töltőt. Működik akkuról is, meg töltőről is...utóbbiról kicsit lassabban... A tápcsatit cseréltem.
A töltőt szétszedtem, látni egy égésnyomot a panelon, ahol egy vékony száll ellobbant. Az ID vezeték csatlakozási pontja környékén egy ellenállás, egy zener dióda és két SOT23-as tokozású alkatrész van, ami kapcsolódik az azonosításhoz. Ezek közül a dióda szakadt és az egyik SOT23-as alkatrész zárlatos (az ellenállás túlélte, 15k). A rajtuk lévő kód alapján még nem sikerült beazonosítanom őket, hogy sima tranzisztorok-e, vagy az egyik egy egyszálasan kommunikáló chip-e...?
A rajtuk lévő kód: BG1 és BYC (ő a zárlatos).
Tudtok erre mondani valamit?
Köszönöm előre is :)
/Tudom, vehetnék másik töltőt, de akkor megint egy szeméttel több lenne, és mi abban a kihívás?/
