Hello!
Számomra furcsán (nem)működik ez a gép... Tápegységről csak rövid ideig (10-20 s) működik, azután hirtelen kikapcsol.
Ezután már csak akkor lehet bekapcsolni, ha rövid időre kiveszem az akkuját.
Az akkumlátora bevallottan teljesen "rossz" (így vették a gépet használtan).
Azonban akku nélkül, csak hálózati tápegységről működtetve be sem lehet kapcsolni...nos ez a utóbbi a fura (A notebook gazdájának ismerőse azt állítja, hogy ennek a típusnak így, vagyis csakis akkuval kell működnie) !
Köszönöm.: Uniman
2015, November 22 - 18:27
#1
nemcsak tápprobléma miatt állhat le!
meg kéne nézni hogy a processzor (vga chip)hűtése rendben van-e ,működik-e a ventilátor .
Ha nincs rendes hűtés akkor amiatt is lekapcsol kb 10-20 mperc után.
van nálam épp 1 msi ami ugyan ezt produkálja és sajnos a vga chip hibája okozza .
Hello.
A "bütykölt" akkuról működik szinte korlátlan ideig...az eredeti akkucellákat is sikerült balanszeres töltővel feltölteni.
Csak hát azt a makacs BQ chip ragaszkodik az elhatározásához...
"Átmenetileg" kapott egy "akkupótló" tápegységet a notebook, ezzel és az eredeti tápjáról továbbra is használható. Persze csak hálózatról, de hát eddig is úgy használták.
Üdv.: Uniman
hali!
Nekem egy lenovo t61el volt hasonló, köze nem volt a táp/aku/ áramellátáshoz, az alaplap volt rosszul rögzítve és ha a vga chipnél megnyomtam a billentyűt (pont wasd)
akkor fogta magát újraindult, vagy kikapcsolt és letiltotta magát, még a töltést sem jelezte
szétszedtem elemeire a gépet, kitakarítottam, néhány helyen fel volt válva a fekete szigetelő fólia azt visszanyomkodtam és azóta jó a gép.
hallottam már ilyenről (mivel ibm/lenovo tapasztalatom van) a régi t31es is ilyen volt akku nélkül nem volt hajlandó menni
Hello.
A "töltője" (PA10) már szét lett "kapva", a center "pin" és a tápban lévő Dallas 2501 chip között nincs szakadás...a 19,5V is megjelenik a táp kimenetén.
(Hamarosan az akkuja kerül a "boncasztalra"...)
Üdv.: Uniman
szia:ha az akku helyére adsz tápot, mit művel?
Szia Uni!
A helyzet a következő mivel az aksi tök gatya és leáll miatta a gép töltöröl meg nem lehet bekapcsolni a töltésvezérlő ic nek odavágott az aksi cseréld le azt jó lesz legalábbis töltőröl müködni fog.
Jut eszembe kapcsold be aksival és huzd le róla az aksit ha leáll a hiba számomra egyértelmű.
Hello.
Ha működés közben kiveszem az akkut, azonnal leáll !
Akkut terveznek vásárolni hozzá mindenképpen, csak előtte a töltő, de főképpen a notebook "működőképességéről" kellene meggyőződni...
Majd megpróbálok "átdrótozni" 3 pár feltöltött Li-Ion cellát a mostaniak helyébe...
...vagy inkább mégsem: terheletlenül 11,4 V mérhető az akkupakk kimenetén, a középső cellapár kicsit alacsonyabb feszülségű a többinél...
Talán inkább a balanszeres töltőmet kellene az akkupakkra rákapcsolnom...az majd "lecsekkolja" az akkukat.
Csakhogy, ott figyel az akkupakkban a BQ8030DBT IC...amelyet nem biztos, hogy jó ötlet lenne tápfeszültség nélkül hagyni... http://1bu8.com/en/Battery-88.html
De még továbbra is rejtély, hogy miért nem működik csak tápról...ez vajon hiba, vagy "tulajdonság" ?!
A notebook töltésjelző LED-je rendesen jelezte a töltést, eközben azonban a tápegysége "jéghideg" maradt...
Üdv.: Uniman
Szia
Uni terheld meg a tápot egy 12V izzóval.
Jártam már ugy hogy a fesz megvolt de terhelésnél összekakálta magát a táp.
Csepptöltésbe tölti az akkut de ha terhelést kap öszerottyantya magát.
Nem találkoztam olyan laptoppal ami aksi nélkül táppal ne ment volna.
Hello.
Bekapcsolás után folyamatosan mértem a tápfeszt a szétszedett töltőben...egy pillanatra sem csökkent a feszültsége. (Igaz a 19,5V helyett csak 19,404 V-ot ad le!)
"Nem találkoztam olyan laptoppal ami aksi nélkül táppal ne ment volna."...nos, ezidáig én sem!
Ma kiderítettem, hogy az akkupakk elektronikája nem adja ki a pozitív feszülséget a notebook kapcsaira ! Akkucella csere után sem, sajnos az a fránya BQ IC pár mp-ig tápfesz nélkül maradt a cellacsere idejére...
"Direkbe" kötött akkupakkal sem kapcsolható be a gép, de ha a töltő is csatlakoztatva van, akkor már igen! Azonban az áramot láthatóan az akkucellákból "fogyasztja", az akku feszültsége folyamatosan csökken! Sőt a tápdugó kihúzása után is működik tovább a notebook, azonban csak a tápról sehogy sem hajlandó működni.
Töltés után az eredeti akkucellák 2A-os terheléssel nem mutattak semmi gyanúsat...
További változás még, hogy a cserecellákkal a töltésjelző lámpa villog, ami eddig folyamatosan világított. E két jelzés jelentését még nem bírtam megfejteni, hogy melyik jelzi a helyes töltést.
Még egy furcsaság, hogy a BIOS-ban a 90W (19.5V 4.62A) töltőt 130W-osnak jelzi ki...
Üdv.: Uniman
A bekapcsoló gombot mennyi ideig nyomod? Az én Samsung R580 gépem aksi nélkül a táp rádugása után csak kb 15 másodperc múlva hajlandó bekapcsolni, de akkor is kb 5 másodpercig nyomni kell a power gombot. Aksival viszont rögtön kapcsol. Nem lehet, hogy a tiéd is ilyesmi lehet?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello.
Ennek a "bekapcs" gombja azonnal világítani kezd, amint megnyomom...De 2-3 mp után sötét lesz és újra elkezd világítani 2-3 mp-ig...és ezt ismétli a végtelenségig.
Üdv.: Uniman
