DELL LATITUDE LS
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
2.6 MB
NOTEBOOK-PC
DELL LATITUDE LS service manual (1st page)
Preview of DELL LATITUDE LS [1st page]
DELL LATITUDE LS service manual (2nd page)
Preview of DELL LATITUDE LS [2nd page]
    DELL LATITUDE LS
Acer 8942G Modell: ZY9 laptop nem mindig tölti az akkumulátort
Sziasztok! A címben említett laptop a következőket produkálja: Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi. Töltés visszajelző led narancssárgán villogott. Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve. Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu. Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás. Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám: Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik. Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított. Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik. Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség. Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint. Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke. Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta: Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre. Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni. Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel? Másik problémája a következő: Akadozik a billentyűzet és az egér működése is. Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is. Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Laci
Dell Vostro 1510 notebook tápellátási rejtély. "Átmenetileg" megoldva!
Hello! Számomra furcsán (nem)működik ez a gép... Tápegységről csak rövid ideig (10-20 s) működik, azután hirtelen kikapcsol. Ezután már csak akkor lehet bekapcsolni, ha rövid időre kiveszem az akkuját. Az akkumlátora bevallottan teljesen "rossz" (így vették a gépet használtan). Azonban akku nélkül, csak hálózati tápegységről működtetve be sem lehet kapcsolni...nos ez a utóbbi a fura (A notebook gazdájának ismerőse azt állítja, hogy ennek a típusnak így, vagyis csakis akkuval kell működnie) ! Köszönöm.: Uniman
dell FA90 PM111 tápegység probléma. megoldva
Van egy fenti típusú tápom, ami üzemképes. Látszatra a csatija is oké, de cserélni akartam,mert egy monitor külső tápjaként használnám, amihez csak a tápfesz kell, de 3 vezeték megy hozzá. A tápon egy érdekes jelzés szerepel. Mi lehet a harmadik drót?
Dell Latitude C640 kikapcsol
Sziasztok Kollégák! Segítséget kérnék a fenti laptop javításában. A jelenség a következő: hidegen rádugva a tápot elindul a töltés, de 20-30 másodperc után lekapcsol, és nem csinál semmit. Amikor rádugom a tápot és bekapcsolom, rendesen elindul, betölti az oprendszert, de ugyan úgy kattan egyet és kikapcsol. Szétszedtem, és a csupasz alaplapot vizsgálva találtam egy IC-t, ami kb ennyi idő elteltével tűz forró. A típusa M5236-3.3BM. Ez egy 3.3 V-os stabilizátor, és ahogy melegszik, csökken a feszültség a kimenetén. (gondolom ezért kapcsol ki) Zárlatot nem mérek rajta. Megpróbáltam beledrótozni egy BA033T IC-t, de az is izzik, pedig csak 160 mA folyik rajta és 1 A-t tud. Mi okozhatja ezt? Ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, kérem segítsen! Üdv: Zoli
