Üdvözletem a Fórumtársaknak!
Kaptam egy használt Dell Inspiron 5110 15R típusú laptopot, aminek megörültem, mivel így az USB-s oszcilloszkóp előtét és a digitális mikroszkóp megjeleníthetősége bárhol rendelkezésemre áll.
Eddig ezeket az eszközöket szükség esetén, más nem lévén, csak az asztali gépemre tudtam csatlakoztatni.
A gépet kitakarítottam, a bekeményedett hűtőpasztát eltávolítottam majd újra cseréltem, a CD/DVD meghajtót működőképessé tettem, stb.
A mellékelt fotókon látható hibajelenség sajnos zavaró, de mivel így kaptam, csak ezért nem szeretném kidobni, mert más jellegű, funkcionális hibája nincs. A hibával kapcsolatos ismeretem és tapasztalatom híján a hibajelenség megoldásához kérek útbaigazítást, ötletet, segítséget , amit előre is köszönök!
üdv
RTZ
A probléma megoldva!
Hello!
Számomra furcsán (nem)működik ez a gép... Tápegységről csak rövid ideig (10-20 s) működik, azután hirtelen kikapcsol.
Ezután már csak akkor lehet bekapcsolni, ha rövid időre kiveszem az akkuját.
Az akkumlátora bevallottan teljesen "rossz" (így vették a gépet használtan).
Azonban akku nélkül, csak hálózati tápegységről működtetve be sem lehet kapcsolni...nos ez a utóbbi a fura (A notebook gazdájának ismerőse azt állítja, hogy ennek a típusnak így, vagyis csakis akkuval kell működnie) !
Köszönöm.: Uniman
Tudom ,nem mai darab,de autódiagnosztikára bevállt.Sajna mostanában azt csinálja ,hogy induláskor az lcd-n csak függőleges csíkok látszanak.Külső monitoron normális a bootolás. A jelenség független a nyitott kijelző helyzetétől. Ha mégis sok próbálkozás után sikerül elindítani,általában normálisan újraindul.Úgy tűnik ,hogy a jelenség tartós kikapcsolás után következik be.Megköszönném ,ha valaki segítene a hiba feltárásában ,vagy ha van ilyen tapasztalata megosztaná velem. Köszike...
Most hoztak egy Dell laptopot, hogy nem tölti az aksit, még azt is megmondták hogy a tápegységével van gond, mert egy másikkal rendesen működik. Szét szedtem a tápot, és találtam egy szakadt tranzisztort benne , Q06(2sc4381) . A kérdésem hogy ez miatt csinálhatja ezt a hibát. A tápegység típusa: AC-PA-10.
