Üdv Mindenkinek!
A fenti géphez keresek billentyűzetet. Ha valaki tud ötlettel szolgálni a beszerezhetőségéről, azt nagyon megköszönném!
Laci
Üdv Mindenki!
A címbeli laptop került hozzám azzal, hogy folyamatosan villog a lapin az akkuikon sárga LED-je (ami a szerviz manuál szerint normális is rossz akkunál), amikor a hálózati töltőt csatlakoztatják. Ha nincs rajta a töltő, akkor be sem akar kapcsolni.
Elmondásuk alapján korábban normál módon akkuról használták a lapit, amikor hirtelen kikapcsolt és azóta csak töltővel tudják használni. Állítólag a hiba előtt 2-3 órás üzemidőt produkált az akku.
Szétszedtem az akkut és a cellák le voltak benne merülve, de mind 3,3 V felett volt, ami azt jelenti, hogy a beépített töltésvezérlője tiltotta le a működését. Van rajta egy tesztgomb, aminek a megnyomására a LED-ek nem mutattak életjelet. Kiforrasztottam az akkucsomagot és labortápról egyenként feltöltöttem a cellákat, majd visszaforrasztottam a töltésvezérlő panelra. A művelet után a kis gombot megnyomtam és nem történt semmi. Gondoltam, hogy talán a töltésvezérlőnek kell valami infó a lapiról, ezért összeraktam és betettem a lapiba és a lapi akkuikonja ismételten folyamatosan és sárgán villogott, amikor a töltőt bedugtam. Nosza, szedjem szét megint, hátha találok valamit, amit addig nem vettem észre. Ekkor ért a meglepetés, ugyanis az akkun mind az 5 kék LED folyamatosan világított és ha megnyomtam rajta a tesztgombot, akkor 3 LED elkezdett villogni, majd egy idő után kialudtak és egy kis idő elteltével ismét kivillant az 5 LED, melyek azóta is folyamatosan világítanak. Ez a jelenség nekem azt vetíti előre, hogy nagy eséllyel a töltésvezérlőben van valami hiba és korábban emiatt nem adott ki feszt és emitt nem töltődött az akku és villogott a lapin a sárga LED, továbbá az 5 LED folyamatos világítása okozhatta az akku teljes lemerülését is. Az akku ezen hibája miatt, eddig a lapit nem is szedtem szét a töltéskör hibája után kutatva.
Korábban hallottam olyat, hogy a DELL, COMPAQ és a HP csinál olyan huncutságokat az akku menedzselés terén, hogy tervezett avulást épít be az akkuk töltésvezérlőjébe, amivel idejekorán akkucserére késztetik a tulajt. Nem tudom, hogy ez csupán legenda, mert eddig nem foglalkoztam ilyen típusú lapikkal mélyrehatóbban, de a mai világunkban simán el tudom képzelni ezt is.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy szerintetek menthető az akku vagy mindenképpen újat kell vásárolni?
Várnám szíves meglátásaitokat és tanácsaitokat.
Köszi
Kedves Fórumtársak!
Dell Optiplex 780 SFF tápegysége H235P 00 tápegység javításban kérném a segítségetek.Ugyan abba a gépbe rakva a tápegységet az egyik tápegység nagyon melegszik a másik táp meg csak kicsit {normál} langyos? Mintha saját magát fűtené ,gerjesztené. Mind két tápban ventilátor 12 voltosak és dolgoznak forognak , egy 180 ohmos ellenállás ejti 3.5 voltra és gondolom ha melegszik a belsőhőfok egy tranzisztor is van ott akkor emeli a tápfeszt. Próbából kicseréltem a 180 ohmost 100 ohm-ra ,jobban is pörög a ventilátor így,de hiába ugyanúgy felforr a tápegység. A tápfeszek egyformák a két tápegységen és jól dolgozik mind kettővel a gép.
Szép napot,Sándor.
Nalam van egy baratom laptopja, a modellje Dell XPS 13 9370
A panasz az volt, hogy a fulhallgato dugasz csatlakozasa szakadozik.
Utananeztem, tipushiba, eleg draga az aljzat, meg Kinabol is.
Megrendeltem ezt.
Meg is jott.
Szetszedem a laptopot, kicserelem, elviszi a srac.
Hivnak, hogy baj van, csak kicsit ment, akkor is csak egyik fele.
Visszahoztak, szetszedtem, azonkivul probaltam.
A jelenseg nagyon furcsa.
Lejatszok valamilyen zenet, szol a hangszorokban. Bedugom a fulest. Atmegy a hang oda, de csak a bal oldal megy.
Kihuzom, szol tovabb a hangszorokban. Visszadugom meg egyszer... semmi sem valtozik! Szol tovabb a hangszorokban. Ezt csinalhatom akarhanyszor, mindig csak ujrainditas utan van hang, mindig csak elso kihuzasig, mindig csak bal oldal.
Elkezdtem olvasgatni, probalni dolgokat.
Ami eddig megvolt:
Realtek driver (meghajto) ujratelepitve. Siman is, ugy is, hogy elotte toroltem az eszkozkezelobol.
A MaxxAudio Pro ujretelepitve.
Ezt is probaltam ratelepitessel, illetve eltavolitva es ujratelepitve is.
Itt jegyzem meg, hogy a MaxxAudi Pro nem detektalja a fulest, a lejatszast "belso hangszoro"-nak mondja, meg akkor is amikor szol a fules.
Ezutan kiprobaltam meg egy dolgot.
A kinai valoszinu hibas darabot kuldott jo dragan. Visszaszereltem az eredeti csati, azzal mindket fules szol, de a software viselkedese ugyanaz: masodszor nem szol a fulesben. Szerintem ez jo, csak nem erintkezhetett jol, ezt is sokan jeleztek
Adjatok kerlek otleteket, mit probaljak.
Minden jot,
Janos
