Van a családban egy Dell Vostro 1015 laptop Win7 fut rajt. Lett véve bele a neten egy új akku F287H,G069H. Ez egy Li-ion 11,1V 5200mAh akkupak.
Sajnos fél év után 0% az akku kapacitása és ezt mutatja az energia ikon is. Ez ugye nem egy normális dolog, de laptop akkukkal nem sok dolgom akadt. Azt viszont tudom, hogy itt szoktak okosságok is lenni, hogy csak gyári pakkot fogad el a gép. Mit lehet tenni szedjem szét és méricskéljem végig a cellákat, esetleg kivéve töltsem fel egyenként. Ha jól tudom az inteligencia ami az akkura van kötve ilyenkor kikapcsol örökre. Vagy létezik programból valami okosság.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
2019, January 2 - 16:04
#1
Csak infó ként.
Szétszedtem az akkupakkot. kiderült 6db cella van benne 2-2-2 simán párhuzamosítva. Két középső cella halott volt. Minden cellát külön külön külső töltőben feltöltöttem a két rosszat cseréltem. Összeraktam teszteltem működik hibátlanul. Gyanítom az egyik cella gyári hibás lehetett. Az elektronika egyszerű töltés kisütés figyelős csak.
Laci
Köszönöm az ötleteket.
Mehlátjuk, hogy mit szól a tulajdonosa hozzá.
Laci
Sziasztok A laptop akku memóriájának írására olvasására be2works vagy sbworkshop progit is szoktak használni ez fizetős az ingyenes free verzióval csak olvasni lehet az adatokat érdemes kipróbálni Kell hozzá egy interfész is CP2112 adapter Cjmcu-2112 CP2112 debug board http://suachuadidong.vn/index.php?mod=itemdetail&itemcat=2&item=556
Szia.
Sokat foglalkoztam Hasonló problémával.
Az Akku blockban lévő töltésosztóban egy töltésciklus számláló is helyet kapott.
Egy rácsatlakoztatást a hálózati töltőről már 1 töltésciklusnak számolja , függetlenül attól hogy csak egy pillanatra csatlakoztattad a Pc t töltésre és attól is független hogy megvártad a teljes töltést vagy sem.. A legtöbb blokk 750 és 1000 töltésciklust engednek majd öngyilkos módon letiltják a további működést .Tűzbiztonsági szempontból. A legtöbb Samsung és HP akku Blockok így készülnek. Dell akkut még nem javítottam.
Feltételezem hogy 3 cellás az akku blokkod.. Magát a töltőelektronikát ki lehet cserélni a legtöbb esetben de ehhez ki kell mérni hogy valóban elfogadható állapotban vannak az akkuk. Az Ebay-n keress rá : 12V 3S 10A Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB BMS Cell Protection Board. Ezek számláló chip nélküli töltőelektronikák. Az ára 400 Ft körül van. Olyat válassz ami belefér az akku blokkba, vannak egész keskeny töltőelektronikák. A Pc legtöbb esetben nem ismeri fel az akku töltésszintjét mert nem tud kiolvasni az Új elektronikából semmi adatot. A töltöttségi szinthez a megszokottól eltérően egy kis programot kell majd letölteni ami feszültségmérésen alapuló kontroll lesz egy kis ikonon. Légy körültekintő a szerelésnél ha ezt az utat választod az akku block megmentéséhez.
Remélem tudtam segíteni. : Tlevi
Ez a BMS panel nem komunikál a notebookkal...szerintem emiatt "neheztelni" fog az alaplap az akkura. Vagy te ezt már konkrétan sikeresen be is építetted? "Egy kis program" ...melyik?
Nekem úgy "rémlik" a Dell notebookok már a nem megfelelő töltő használatánál is rettenetesen lelassítják a proci sebességét...
Igen , ez az amit egyrészt felesleges, másrészt veszélyes ajánlani.
És szinte biztos, hogy tölteni sem fogja az akkut, mert nem ismeri meg.
HP nem igy működik, az a teljes töltést számolja csak. Szerintem a többi is.
Azért ajánlottam mert működik Megfelelő cellaszámhoz tartozó töltésvezérlő beépítése esetén. . A legelső a lányom samsung I7 procival futó Notebook-ja. Nem kommunikál a Pc vel az akku de nem is reklamál.
A pontos notebook típust is illő lenne leírni... Mellesleg az én Samsung i5-ösöm BIOS-ában van olyan opció, hogy "Battery Life Cycle Extension", amikor max. 80%-ra tölti fel az akkut.(6 éve működik eredeti akkuval !!!) Ezt "kommunikáció" nélkül, hogyan csinálhatná ?!
De itt most konkrétan a Dell notebook akkujáról elmélkedünk.
Szia
Ha szétszedted mérd le a cellák feszültségét 2.8 és 4.2V között kell lenni lehet egyenként is tölteni a cellákat 1-2 amper ral max 4.2V-ig hátha utána elindul nem mindig az akkuk a hibásak a legtöbb akkuban a töltés szabályozó elektronika csak feszültség figyelést végez
Ha valamelyik cella eléri a 4.2V-ot a töltés szabályzó leállítja a töltést a cellák nem mindig egyformán töltődnek lesznek köztük olyan cellák amiknek több idő kellene a teljes feltöltéshez így ezek a cellák mindig egyre kevésbé fognak feltöltődni végül a töltés szabályzó hibásnak minősíti az akku packot és letiltja ezt beírja a memóriájába is
Így új cella csere esetén is előfordul hogy továbbra is hibásnak jelöli az akkut és nem fog működni
Ha nem sikerül megjavítani életre kelteni a jó cellákat lehet még használni lehet pl power bankot csinálni belőle
https://es.aliexpress.com/item/Nuevo-4-6-port-til-18650-banco-de-potenci...
https://www.aliexpress.com/item/1Pc-Dual-USB-Power-Bank-6x-18650-Externa...
Szia
Köszi a tanácsot ilyesmire gondoltam. Sok pakkot bontottam amiket kidobtak és elemlámpában, más barkács célra nagyon jól szuperálnak.
Powwer bankon is gondolkodtam, csak ahhoz megint kéne egy töltés kisütést vezérlő egység.
Laci
Szia
ebben minden benne van töltés kisütés védelem csak az akkukat kell beletenni
egyébként ez van benne
https://www.aliexpress.com/item/5V-2A-Power-Bank-Charger-Board-Charging-...
zseblámpának is használható 3 leddel jelzi a töltés szintjét
Szia Laci!
Én rendeltem ilyet kínából:
https://www.ebay.com/itm/Portable-5600mAh-USB-Power-Bank-18650-Battery-C...
Van egy és két 118650-es aksit fogadó doboz, és benne van a töltésvezérlő is.
Üdv: Jácint
Ūdv
Nagyon köszönöm azötleteket.
Beszèlek a laptop gazdijàval szètszedhetem e a pakkot. Vagy rendelni egy ùjat, aztán lesz bontva.
LLaci
Szia !
Szétszedéssel vigyázz.
A vezérlőről ne kösd le az akkukat, ha megméred a cellákat és mind 2V felett van, akkor a vezérlőnek vége.
Én amúgy mielőtt szétszedném kiolvasnám, hogy milyen idős, hányszor lett töltve. Lehet lejárt a töltésszám.
HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ
17 hozzászólást ír a rendszer de 4 ami kötődik a kérdésemhez. Nem irigylem a moderátorokat.
Nem lehetne csak egyszerűen törölni a nem odavalókat. Így a tárhely is örülne.
Bocsi de nem találtam a söröskorsót.
Azért mielőtt szétkapom még várok hátha kapok más ötletet.
Köszönöm a segítők munkáját.
Laci
Töröltem a témához nem tartozó hozzászólásokat.
A következőnél a fórumtiltás is jön az elkövető(k)nek.
4
Szia
Köszönöm mások nevében is. Bocsi, ha tanácsolhatom, ne vacakoljatok. Ha olyan a hozzászólás csak törölni és ennyi. Fölösleges koptatni a betű billentyűt. Már azért is jobb a törlés mert akit érdekel a téma akár később is, nem kell átrágnia magát a sok semmin.
Jó munkát szebb évet. Laci
Nem írtad, hol és mennyire megbízható helyről vetted. Lehet hogy átvágtak.
Nem Te lennél az első aki így jár.
Látok ilyet 25$-ért:
https://es.aliexpress.com/item/JPYUASA-11-1-V-5200-mAh-bater-a-del-orden...
és ennyiért is:
https://www.laptophardware.hu/kereses?q=g069h&gclid=Cj0KCQiA37HhBRC8ARIs...
Utóbbinál reklamálhatsz is
Szia Laci !
Adtak erre az aksira garanciát (?)
Vissza lehet küldeni (?)
Vagy ?...
Jano
Általában fél évet adnak akkura, de ha az már elmúlt... akkor annyi. Ha eredetileg elfogadta, akkor jó hozzá, csak a minőséggel van gond.
Szia !
Amennyiben lejárt a garancia (?)
Akkor nincs más hátra...
Szedd szét ! Szerintem .
Jano
Perlaci ! "Szia !
Szedd szét ! Szerintem.
Jano "
Szia Janó.
Nem én vettem és sajna nem tudom hol lett véve. Normális külsejű akkupak lehet csak egy hibás cella a bűnös. Soklábú csatija van a laptopnak az akku felé, persze lehet közösítve van még ezt nem méregettem mert hátha van itt szaki aki ezeknek a nagy tudora.
Üdv Laci
Szia Laci-BUEK!
Van nehany valtozata, ill. nem a legegyszerübb. Enyem Latitude E5500-as, s mikor gondom volt vele-tudtam külsö-labor tapegysegröl tölteni valamely +&- jelölt labakrol_ node esetleg nem mindegyiküknel kell müködjön...
Kari
Szia
Köszönöm a tanácsodat Kari. Nem jutott eszembe így rákeresni de látom nem cellákat hoznak ki a nyomorultak. Beszélget az akkuval a laptop de minek. :(
Laci
Szia.
Hasonlóan jártam a Fujitsu laptopommal. 3%-os volt az akku, tovább nem is töltötte. Szétszedtem, a cellák jók, egyesével feltöltöttem de maradt a 3%. Szereztem egy jó állapotút (94%-os) és mivel a csatlakozóján kint van az SDA-SCL vonal így átírtam bele az új tartalmát (pony 24C02). Mai napig használom (2:42 perc üzemidő), a tartalom különbsége a fotón.
Milyen interfészen, milyen progival sikerült kiolasnod az adatokat? Amennyire én láttam SMBUS interfészen keresztül lehet megszólitani az akksit. A programozásához viszont nem elég a szoftver, tudni kell az adott modellhez tartozó password-öt is, anélkül elvileg nem megy. neked hogy jött össze?
Nem tudod milyen vezérlő volt/van benne? Elvileg a vezérlő kezeli az eepromot, ill. abba van feltöltve az akkura vonatkozó információk.
sanyika45
Szia.
A kontroller típusa nálam le van csiszolva, az eeprom W02. Próbára felemelném az SDA-SCL lábakat, hogy a kontroller ne kapjon infot az eepromtól
Közben találtam egy rajzot, nézd meg stimmel-e a bekötés:
