Üdvözletem a Fórumtársaknak!
Kaptam egy használt Dell Inspiron 5110 15R típusú laptopot, aminek megörültem, mivel így az USB-s oszcilloszkóp előtét és a digitális mikroszkóp megjeleníthetősége bárhol rendelkezésemre áll.
Eddig ezeket az eszközöket szükség esetén, más nem lévén, csak az asztali gépemre tudtam csatlakoztatni.
A gépet kitakarítottam, a bekeményedett hűtőpasztát eltávolítottam majd újra cseréltem, a CD/DVD meghajtót működőképessé tettem, stb.
A mellékelt fotókon látható hibajelenség sajnos zavaró, de mivel így kaptam, csak ezért nem szeretném kidobni, mert más jellegű, funkcionális hibája nincs. A hibával kapcsolatos ismeretem és tapasztalatom híján a hibajelenség megoldásához kérek útbaigazítást, ötletet, segítséget , amit előre is köszönök!
üdv
RTZ
A probléma megoldva!
Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
Tisztelt kolegák,
a címben említett alaplapnak kellene a BIOS tartalma. Az a jelenség, hogy bekapcsol, beindúlnak a ventilátorok, úgy tesz minha működne de nem ad képet. A legfájdalommentessebb és amit olvasgattam róla a BIOS újraírása. Azt godoltam, hogy nem lesz gond de tévedtem. Viszonylag könyen megtaláltam a file-t de 8MB, ennek a lapnak a memóriája viszont 4MB. A DELL honapján megvan a 4 és a 8MB-os változat is, de .exe formátumban amit nem tudok használni.
Ha valakinek megvan, legyen szíves kűldje el.
üdv
Szervusztok!
A hibajenség a következő:
Egészen kis fényerő mellett még működik, de ha a fényerőt növelem, a kijelző kikapcsol, sötét lesz.
Úgy tűnik, a meleg nincs rá hatással. Még bootolás alatt is kikapcsol a képernyő, ha nagyobb fényerő van beállítva, illetve erős melegedés, használat mellett is működőképes marad, ha a fényerőt nem növelem. A gép egyébként jól működik, nem fagy le, stb.
Arra gondoltam, hogy a kijelző tápegységének áramkörében, valamelyik kondenzátor hibásodott meg (kapacitásvesztés vagy ESR romlás), és e miatt lehet a probléma. Kapcs.rajz nyilván nem létezik róla, de valami támpontot tudnátok-e adni, hogy egyáltalán merre keressem a hibát, vagy a kijelző tápegység részét? Még sosem javítottam laptopot, illetve a szétszedés is csak HDD cserére vagy RAM cserére korlátozódott.
Nem akarom szétbarmolni a gépet, ezért inkább kérdezek. Illetve, ha valaki elvállalná a javítását rentábilis áron, kérem jelezze.
Előre is köszönöm.
u.i.
Miért nem dobom ki inkább? Mert a képernyő felbontása 1920x1200 és erre nagy szükségem van, amikor éppen használnom kell terepen. Szinte ez az egyetlen pozitívuma.
Miért nem veszek inkább helyette egy másikat, újabbat, jobbat? Mert évente csak 2-3-4 alkalommal használom és erre nem ruháznék be nagyobb összeget. Nyilván, ha napi szinten használnám, akkor nem szórakoznék egy ilyen elavult géppel.
